#1 Tue 18 July 2017 13:00
- Gwenn
- Lieu: France
QGIS 2.1.x/2.2: Plugin cadastre v1.4 ?
Bonjour Georezo !
Je travaille dans une intercommunalité avec 33 communes. Après des tentatives, échecs, une ou deux réussites, j'ai besoin d'aide... !
J'utilise (depuis hier) le plugin cadastre pour pouvoir au final, accéder aux données PCI vecteur (format EDIGEO pour le moment).
ma méthode
1. Je décompresse mes fichiers EDIGEO (chaque commune ayant ses fichiers, rangés par numéro INSEE)
2. Plugin cadastre, j'enregistre sous Spatialite. J'associe les bons fichiers dans le répertoire. Puis paramètres (département et lot renseignés, epsg : 2154)
3. Le plugin se lance, aucun souci.
4. A l'ouverture des couches Spatialite que je souhaite, j'ai les lignes suivantes qui apparaissent :
2017-07-18T12:15:27 1 Erreur lors de l’exécution de la requête : SELECT styleQML FROM layer_styles WHERE f_table_schema='' AND f_table_name='geo_commune' AND f_geometry_column='geom' ORDER BY CASE WHEN useAsDefault THEN 1 ELSE 2 END,update_time DESC LIMIT 1
2017-07-18T12:15:34 1 Erreur lors de l’exécution de la requête : SELECT styleQML FROM layer_styles WHERE f_table_schema='' AND f_table_name='geo_parcelle' AND f_geometry_column='geom' ORDER BY CASE WHEN useAsDefault THEN 1 ELSE 2 END,update_time DESC LIMIT 1
2017-07-18T12:15:36 1 Erreur lors de l’exécution de la requête : SELECT styleQML FROM layer_styles WHERE f_table_schema='' AND f_table_name='geo_section' AND f_geometry_column='geom' ORDER BY CASE WHEN useAsDefault THEN 1 ELSE 2 END,update_time DESC LIMIT 1
2017-07-18T12:15:40 1 Erreur lors de l’exécution de la requête : SELECT styleQML FROM layer_styles WHERE f_table_schema='' AND f_table_name='geo_batiment' AND f_geometry_column='geom' ORDER BY CASE WHEN useAsDefault THEN 1 ELSE 2 END,update_time DESC LIMIT 1
les éléments graphiques sont bien là mais 'geo_parcelle' n'existe que par les données attributaires.
Ensuite, lorsque j'enregistre ces 4 fichiers en .shp, je vois les erreurs. Graphiquement, et en fonction de mes essais, il manque une ou deux parcelles, 1 section.. (ça saute aux yeux ou alors je peux le voir en comparant avec cadastre.gouv.fr). Des fois, pour qui, pourquoi pas d'erreur (ou alors je ne les vois pas!)
J'ai cherché sur le web des solutions et sur Github, peut être que je peux mettre à jour ce qui ne va pas (à la condition que ce soit le plugin mon problème) : https://github.com/3liz/QgisCadastrePlugin
version plugin : 1.4
Version QGIS : Au début je travaillais sur la 2.16 puis j'ai tenté la 2.14 et enfin la 2.2... J'ai voulu installer la 2.18 mais il manque un élément (il manque un élément dans la bibliothèques de liens dynamiques, je m'en occuperai plus tard à la limite).
Souci de version QGIS ? Souci de plugin ? Souci de données ?
J'ai peu de connaissances en python si c'est la source de mes problèmes, mais je veux bien des explications quand même ! Si mes explications ne sont pas claires, dites le moi.
Le GPU demande de préférence la dernière version du PCI. Et comme je suis bloquée, c'est un peu compliqué d'avancer... Je vous remercie d'avance.
Bonne journée.
Gwen
Dernière modification par Gwenn (Tue 18 July 2017 14:12)
#2 Fri 21 July 2017 09:23
- Gwenn
- Lieu: France
Re: QGIS 2.1.x/2.2: Plugin cadastre v1.4 ?
Il semble que j'ai résolu mon souci.
Géomatiquement votre !
Gwen
#3 Fri 21 July 2017 12:02
- Gwenn
- Lieu: France
Gwen
