#1 Thu 20 July 2017 11:45
- JeanMich
QGIS 2.16.3: chemin relatif atlas
Je réalise un atlas dans lequel j'appelle des photos à l'aide de ce chemin:
'C:\\data_local\\photos_regroupees\\'||"Photo1"||'.jpg'
Cela marche très bien, mais le nom des fichiers des photos est parfois un peu plus long que le nom indiqué dans le champ "Photo1".
Par exemple:
Dans "Photo1": 5133_Trj01_tvA_Laterale45_80
alors que dans mon dossier elle se nomme : 5133_Trj01_tvA_Laterale45_80.79
est-il possible dans mon chemin de rajouter le fait que la fin de mon chemin peut etre relatif (comme si on rajoutait un "%") ?
J'espère être assez claire !
EDIT:
Désolé j'ai trouvé la solution. J'avais pas remarqué que je ne pouvait garder que le début (5133) je me suis débrouillé avec en ne récupérant le numero.
Vous pouvez effacer le post so
Dernière modification par JeanMich (Thu 20 July 2017 14:26)
#2 Thu 20 July 2017 16:17
Re: QGIS 2.16.3: chemin relatif atlas
Votre post reste intéressant. Juste, si vous pouviez rendre la phrase de fin, utile, plus compréhensible en donnant votre solution à la suite de mon message ? ;-)
#3 Fri 21 July 2017 08:59
- JeanMich
En fait j'ai remarqué que les 4 premiers chiffres du nom de la photo suffisaient comme identifiant unique( par ex: 5133_Trj01_tvA_Laterale45_80.79 donne 5133) . J'ai donc récupéré cette info dans une nouvelle colonne avec la fonction "left("Photo1",4)"; puis j'ai renommé tous mes fichiers de la même manière, en ne gardant que les 4 premiers chiffres à l'aide de antrenamer (http://www.antp.be/software/renamer/fr) un petit logiciel bien pratique.
Je n'avais donc plus besoin d'avoir un chemin"relatif".
Mais c'est vrai que si qlq'un à la solution à la première question, ca peut etre intéressant !
#4 Fri 21 July 2017 09:25
S'il s'agit du chemin relatif par rapport au projet, tu peux récupérer, dans la calculatrice de champ, le chemin vers le projet avec la variable @project_path
Il ne suffit plus, juste, d'accoler le chemin vers tes photos avec l'opérateur de concaténation ||
