#1 Fri 12 September 2014 23:04
- CélineD44
QGIS 2.4: Géoréférencement raster - Décalage
Voilà plusieurs jours que je peine sur un problème... en vain !
Je cherche à géoréférencer un raster. Sur Qgis 2.4, j'ai tenté toutes les méthode de transformation et de rééchantillonnage proposées, mais j'ai toujours un décalage important avec ma couche .shp de référence.
J'ai fait l'exercice aussi sur MapInfo 11, avec succès, mais à l'ouverture du raster calé sur Qgis, le décalage devient énorme.
J'ai pourtant bien vérifié le système de projection des couches et du projet, mais rien n'y fait! Auriez-vous une piste à me suggérer ?
D'avance, un grand merci!
#2 Tue 16 September 2014 21:36
- CélineD44
Re: QGIS 2.4: Géoréférencement raster - Décalage
Mince, mon problème n'a pas l'air de soulever des foules...
Je me suis peut-être mal expliquée. En gros, j'ai une image jpeg de mon territoire d'étude, que je cherche à géoréférencer sur Qgis 2.4, mais quelles que soient les options de géoréférencement essayées, j'obtiens toujours un décalage de mon image par rapport à mes couches. Et là, je vois pas pourquoi!
Ça n'est pas déjà arrivé à quelqu'un? Une solution à me suggérer ?
#3 Tue 16 September 2014 21:55
Identifiez le résidu (RMS) de vos différents points de calage et reprenez le cas échéant ceux dont la valeur est supérieure à 1.
#4 Tue 16 September 2014 22:19
- CélineD44
Merci pour vos précieuses indications, j'ai réussi! Les points de calage apparaissaient correctement placés aux premiers essais, mais en rouvrant Qgis ils sont apparus mal placés. Le mystère demeure pour moi, mais mon problème est résolu. Un grand merci!!
Bonne soirée
#5 Tue 16 September 2014 22:26
Impec !
Bonne soirée également
#6 Tue 03 February 2015 11:20
- Tykini
- Lieu: Breitenbach-Haut-Rhin
Je suis dans le même cas que ce problème de décalage.
- J'ai scanné une carte d'un rapport d'étude (.jpg).
- Je l'ai ouverte dans le géoréférencement et j'ai calé l'image en prenant des points depuis le canevas de la carte.
- J'ai lancé le géoréférencement.
L'image scannée se superpose déjà à l'endroit où elles devraient être sur le raster de référence. Mais il manque des 'rotations' et des 'étirements' de l'image pour qu'elle soit correctement géoréférencée.
J'ai observé les résidus et ils sont tous à [+40;+600].
Pouvez-vous m'aider?
#7 Tue 03 February 2015 11:20
- Tykini
Je me suis aidée toute seule: changer la transformation et prendre une du type polynomial et non linéaire!!!
#8 Tue 16 June 2015 17:24
- Stanislas_Basquin
Je tenais à vous remercier pour ces post, j'ai lutté plusieurs jours pour recaler mes fonds de carte avant de comprendre qu'il fallait passer de la transformation linéaire à polynomiale.
Grâce à vous j'ai pu régler ce problème, merci !
#9 Tue 25 July 2017 00:26
- Tayou
J'ai également une erreur avec le georeferencement Qgis 2.18.10. J'ai tenté de changer de linéraire a polynominal, mais j'ai encore l'erreur....
"La transformation ne peut etre résolu".
Quant aux RMS, ils sont tous en dessous de 1...
Merci pour votre aide
Dernière modification par Tayou (Tue 25 July 2017 00:29)
