#1 Wed 06 September 2017 09:11
PHV
Lieu: Tours
QGIS: Affichage de données dans atlas automatique du composeur
Je suis dans la réalisation d'un atlas automatisé dans le composeur d'impression et je souhaiterai afficher dans la carte uniquement la liste des données qui intersectent l'entité de l'atlas. Je coche dans les paramètres cette option, mais ça ne fonctionne pas.
Pouvez-vous me dire pourquoi?
Le must, serai aussi que je puisse afficher que les étiquettes des entités qui intersecte l'entité de l'atlas.
Auriez-vous aussi une solution pour ça?
Merci beaucoup.
#2 Wed 06 September 2017 09:42
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS: Affichage de données dans atlas automatique du composeur
Pour le premier souci, chez moi, ça marche bien avec les paramètres comme dans l'image en PJ.
Concernant les étiquettes, il y a : https://gis.stackexchange.com/questions … as-feature
La formule à appliquer dans l'onglet étiquettes de la couche :
case when intersects($geometry, @atlas_geometry) then label end
#3 Wed 06 September 2017 11:22
PHV
Lieu: Tours
Merci pour votre réponse.
J'ai fait le test sur mon document mais ça n'a pas fonctionné.
J'ai créé un nouveau projet bateau pour vérifier le projet en cours n'était pas corrompu. Sur le projet test, ça a bien fonctionné mais avec une autre couche de couverture d'atlas. ce qui me laisse à penser que c'est la couche de couverture du projet initial qui déraille, mais je ne vois pas en quoi.
Une idée?
#4 Wed 06 September 2017 11:28
SANTANNA
Lieu: Angers
Ca veut dire que ça ne fonctionne pas avec l'ancienne couche de couverture, même dans le nouveau projet bateau?
Problème de géométrie? Non concordance de projection?
En ligne
#5 Wed 06 September 2017 11:34
PHV
Lieu: Tours
Possible à propos de la géométrie.
Pour les projections il n'y a pas de soucis.
Je vais tenter la saisie d'une nouvelle couche qui servira de couv pour vérifier si c'est bien la géométrie.
Merci pour l'idée
#6 Wed 06 September 2017 13:25
PHV
Lieu: Tours
Je confirme que la géométrie est bien pour quelque chose dans le disfonctionnement:
une nouvelle couche de polygones propres et ça marche nickel.
Merci à vous pour le coup de main.
