Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Mon 10 July 2017 07:52
Lebon
Problème d'importation de rasters sur Géonode à partir d'ArcGis
Je souhaite importer des rasters (initialement stockés dans des Géodatabases sur ArcGis) sur Géonode.
J'ai alors tout d'abord extrait les rasters concernés de la Géodatabase en format .tif puis j'ai effectué l'importation.
Le problème est que en fonction des rasters (Pourtant tous crées  par la même personne avec la même méthode) certains s'importent bien, d'autres s'importent mais la visualisation du raster est impossible ou encore d'autres ne s'importent pas du tout (avec le message d'erreur suivant : "Could not aquire reader for coverage")
Quelqu'un aurait-il une idée de se qui pourrait poser problème?
#2 Tue 11 July 2017 11:25
FlorianD
Re: Problème d'importation de rasters sur Géonode à partir d'ArcGis
Il n'y a pas une erreur liée à la projection entre vos fichiers tif et les projections de GeoNode?
FD
#3 Tue 11 July 2017 12:06
Lebon
A priori l'erreur n'est pas liée à la projection car tous mes rasters sont projetés en WGS_1984_UTM_Zone_40SL. Or certains de ces rasters s'importent correctement sur Génode. L'erreur n'est également à priori pas liée à l'encodage qui est le même pour tous les rasters.
YL
#4 Thu 31 August 2017 18:04
Lebon
L'erreur à été trouvée, elle venait en faîte d'un problème d'affichage dans Géonode. Les rasters importés (MNT) étaient "codés en binaire" si l'on peut dire. Or Géonode associait la même couleur pour 0 et 1. Il faut alors aller dans les paramètres d'affichage de Géonode pour changer la couleur associée au 0 ou au 1.
YL
