GeoDataDays 2025
#1 Tue 03 October 2017 18:59
sevurba
QGIS: Formulaire avec liste de valeurs - Cocher 2 reponses ?
J'ai un formulaire sous qgis
J'ai rempli des listes de valeurs mais je souhaiterai pouvoir cocher deux réponses... comment faire ???
Merci pour votre aide
#2 Wed 04 October 2017 08:45
LoïcK57
Re: QGIS: Formulaire avec liste de valeurs - Cocher 2 reponses ?
Si j'ai bien compris tu veux mettre deux valeurs à une entité pour la même colonne ?
#3 Wed 04 October 2017 12:59
sylvain poupard
Une piste : allez du côté de "Propriétés de la couche / champs / outil d'édition / valeur relationnelle" puis cochez la case "permettre les sélections multiples.
Bon courage
#4 Thu 05 October 2017 14:02
sevurba
Merci pour vos retours
Dans l'onglet champ je ne trouve pas "valeur relationnelle" ...
#5 Thu 05 October 2017 14:06
sevurba
oups je crois que j'ai trouvé... par contre cela efface ma liste de valeurs quand je retourne sous cet onglet... sad
#6 Thu 05 October 2017 14:38
sylvain poupard
Oui, cette liste ne s'affiche pas et est basée sur un champs d'une autre couche.
Remplissez bien les cases "couches", "colonne clé" et "colonne de valeurs"
Bon courage
Dernière modification par sylvain poupard (Thu 05 October 2017 14:45)
