#1 Thu 28 September 2017 09:17
Lacenaire
Utiliaires Postgres sur PgAdmin - PGClimb
J'aimerais avoir quelques explications sur l'utilisation des utilitaires Postgres et notamment PGClimb https://github.com/lukasmartinelli/pgclimb (permettant de faire des exports de table en diffèrent format).
J'utilise PGadmin pour l'administration de ma base de données et je n'arrive pas à appeler PGClimb dans mes requêtes SQL.
Le tuto du lien ci-dessous nous indique qu'il faut l'appeler par les commandes PGClimb -o -c etc... mais PgAdmin ne reconnaît pas ce langage.
Est-il possible de le faire ? Où doit-on exclusivement passer par le terminal ?
Merci pour vos réponses !
Lacenaire
#2 Thu 28 September 2017 10:14
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: Utiliaires Postgres sur PgAdmin - PGClimb
Je pense que cet outil est réservé à la ligne de commande.
#3 Tue 03 October 2017 13:57
blesca
Hi,
Il est possible d'exporter dans différents format avec les fonctions postgres.
Ex : https://www.postgresql.org/docs/9.3/sta … -json.html
Quel est le format attendu?
B.
#4 Tue 03 October 2017 15:48
Lacenaire
Merci pour vos réponses smile
Il me faudrait faire des export en xls...
Cela semble compliqué, non?
L.
#5 Tue 03 October 2017 17:41
nworr
Pas forcément compliqué , mais il faut forcément l'installer et lancer les commandes depuis un terminal .
Pgadmin permet sinon de faire des export csv , qui peuvent ensuite être converti "à la main" en tableur xls ...
#6 Wed 04 October 2017 10:05
Lacenaire
Merci,
Question certainement débile :
Quelles sont les avantages de devoir passer par le terminal plutôt d'un logiciel d'administration de bdD?
L.
#7 Wed 04 October 2017 10:40
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Si vous voulez parler du fait d'utiliser le client psql dans le terminal, les avantages sont :
- utiliser psql dans des scripts, rediriger ses entrées/sorties
- beaucoup de commandes sont disponibles, une fois apprises,
  on peut inspecter ses bdd très rapidement.
   exemple : lister toutes les tables d'un schema, etc...
les avantages d'un logiciel admin :
- c'est graphique, donc pas besoin de retenir les commandes / consulter l'aide à chaque instant
- édition multi ligne d'une requête, plus pratique que de taper du sql ligne à ligne dans un terminal.
   [EDIT] en fait on peut utiliser un programme externe avec psql pour éditer les requêtes
- certains plugins peuvent être utiles et rapide à utiliser.
Psql est plus orienté power user, si vous passez vos journées le nez dans vos cluster postgres,
ca peut valoir le coup de s'y mettre, vous gagnerez en souplesse et donc en temps.
Sinon vous pouvez toujours en apprendre les rudiments, çà peut vous être utile.
Dernière modification par tumasgiu (Wed 04 October 2017 10:47)
#8 Wed 04 October 2017 12:41
Lacenaire
Merci pour ces précisions smile
Mais j'ai toujours un problème avec le terminal et pgclimb.
Quand j'execute dans le terminal :
pgclimb  -o CHEMIN/NOM_FICHIER.xlsx -c "SELECT * FROM NOM_TAbLE" xlsx
Il m'indique
relation " NOM_TAbLE" does not exist
Alors qu'il est paramètré pour se connecter à ma base.
je n'arrive pas non plus à modifier le parametre de connection à la base comme avec cela :
pgclimb -d "EAU" --host "localhost" --port "5432" --username "postgres" --pass ""
Comme indiqué ici : https://github.com/lukasmartinelli/pgclimb
#9 Wed 04 October 2017 14:18
nworr
J'arrive à lancer des commandes en spécifiant les paramètres au début et le format de sortie à la fin :
pgclimb_windows_amd64.exe   --host "<hote>" -U "<utilsateur>" --password "<pass>"  -d "<nombase>"  -o fichier.xlsx   --query
"select * from tabble " xlsx
ou  sans guillement sauf query
pgclimb_windows_amd64.exe   --host <hote> -U <utilsateur> --password <pass>  -d <nombase>  -o fichier.xlsx   --query
Par contre postgres est sensible à la casse des nom de tables et bases , si il y a des majuscules, il vaut mieux les mettre entre guillemets ou guillemets échappés   ? (\")
#10 Wed 04 October 2017 15:06
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
postgres est sensible à la casse mais tout nom qui a été déclaré sans être encadré par des double quote
est transformé en casse basse.
Exemple
CREATE TABLE "T" (id int);
SELECT * FROM t ; -- erreur syntaxe
SELECT * FROM T ; -- erreur syntaxe
SELECT * FROM "T" ; -- fonctionne
CREATE TABLE W (id int);
SELECT * FROM W -- fonctionne
SELECT * FROM w -- fonctionne
SELECT * FROM "W" -- erreur syntaxe
Donc utilisation des double quote echappées en ligne de commande,
ou bien utilisation de quote simple pour encadrer la requête :
'SELECT * FROM "T"'
Dernière modification par tumasgiu (Wed 04 October 2017 15:25)
#11 Wed 04 October 2017 16:35
Lacenaire
Mon problème est en partie résolu.
Il exporte bien un fichier en xlsx.
il faillait mettre la query entre simple quote ' ' et non double " ".
Cependant pgclimb ne semble pas apprécier tous les types de champs.
-Il accepte bien le int,
-il sort des cellules vide pour le double precision,
-il sort bien le numeric, sauf lorsque le chiffre est un entier (il le mets en texte)
-il sort bien le character varying.
Savez-vous d'ou peut provenir le problème ?
merci encore smile
#12 Wed 04 October 2017 18:26
Nicolas Ribot
Et juste avec psql et la commande COPY, histoire d'avoir du CSV comme proposé par nwor ?
Vous avez un fichier ouvrable dans Excel ou libreOffice, puis sauvable en xlsx.
Vous n'aurez pas de pb sur les champs avec les bonnes options COPY, par ex:
psql -p 5432 -h localhost -U monuser -c "COPY matable to 'C:/tmp/matable.csv' WITH (header true, format CSV, encoding 'UTF8', delimiter ',') " mabase
Nicolas
#13 Fri 06 October 2017 11:50
Lacenaire
Il semblerait qu'il n'accepte définitivement que le INT...
Merci pour vos aides.
L.
