- Sujet précédent - [PostGIS] Aide requête INTERSECTS imbriquée avec SELECT attributaire - Sujet suivant
#1 Tue 05 December 2017 12:07
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Je sollicite votre aide pour construire une requête d'intersection imbriquée avec une sélection attributaire.
Je travaille avec la BD Carthage de l'IGN dans PostGIS.
Je souhaite créer une vue reprenant tous les affluents du Rhône. Voilà ma méthode :
1) Faire une requête attributaire pour sélectionner le Rhône (via son gid)
2) Imbriquer une requête spatiale d’intersection entre cette même couche et la sélection précédente
Voilà ma requête, qui ne me renvoit pas de résultat :
CREATE view public.affluents_rhone AS
SELECT st_intersects (c.geom, rhone.geom) as the_geom, toponyme, classe
FROM public.cours_d_eau as c,(
SELECT geom
WHERE c.gid='73546') as rhone ;Merci par avance pour votre aide !
X.
#2 Tue 05 December 2017 12:20
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Re: [PostGIS] Aide requête INTERSECTS imbriquée avec SELECT attributaire
st_intersects() : BOOLEAN pas GEOMETRY
La fonction précitée renvoie vrai ou faux pas une géométrie !
Christophe
#3 Tue 05 December 2017 13:10
Comme indiqué par Christophe, il faut utiliser st_intersection
#4 Tue 05 December 2017 16:44
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Merci Yves et ChristopheV,
Effectivement ça marche mieux avec la bonne fonction ^^
La requête fonctionne, par contre je n'arrive pas à l'afficher dans QGIS.
J'ai le message suivant quand je me connecte à la base : balayage de la colonne public.affluents_rhone.the_geom et un état d'avancement bloqué à 0%.
J'arrive pourtant à me connecter normalement à mes autres bdd : une idée ?
#5 Tue 05 December 2017 17:08
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Oui,
si vous calculez l'intersection du Rhône avec tout les autres cours d'eau,
et que vous avez dans votre table les cours d'eau du monde entier,
ça risque de piquer au niveau temps d'exécution de la requête.
Un petit test d'intersection dans la clause WHERE de votre requête principale
, avec une création d'index spatial si nécessaire.
SELECT geom
WHERE st_intersects(rhone.geom, c.geom);Dernière modification par tumasgiu (Tue 05 December 2017 17:08)
