#1 Mon 18 September 2017 14:14
- benoit111
paramètre champ
j'ai un paramètre public qui représente un nom de champ. ce nom de champ existe dans le reader mais cela me permet d'alterner les traitements sur le reader.
et je n'arrive pas à utiliser ce paramètre pour le renommer...
Par exemple ce paramètre contient code, si je prends ce paramètre avec attribut creator fme m'insére "code" partout sur le nouveau champ au lieu de chaque valeur du champ "code"???
avez vous une idée??
merci d'avance
#2 Mon 18 September 2017 15:29
- benoit111
Re: paramètre champ
ok...donc même avec un paramètre public de type attribut name il faut mettre @Value($(param)) afinde récupérer les valeurs ddu champ...
#3 Tue 21 November 2017 17:16
Re: paramètre champ
Plus exactement $(param) seul, le @Value() est de trop (à utiliser pour un attribut, pas un paramètre).
Geonov - Expertise et formations FME certifiées - Infrastructure - Formations SIG : #FME #PostgreSQL #PostGIS #QGIS
https://www.geonov.fr
