- Sujet précédent - [ACAD] Modification Elevation sur les Blocs à partir de points Topo - Sujet suivant
#1 Wed 15 November 2017 10:17
- Laurent Desjardins
- Lieu: Besançon
Ma problématique est la suivante:
J'ai des blocs métiers dont l'altitude du point d'insertion est à 0, j'ai aussi des points topo avec une altitude connue strictement superposé aux points d'insertion des blocs métiers.
Est-il possible d'affecter sous AutoCAD Map 2016 (ou 2017) l'altitude de ces points topo aux points d'insertion des blocs métiers et par quels moyens. Tout en conservant l'orientation et les mises à l'échelle des blocs bien entendu.
Merci d'avance, Laurent
#2 Wed 15 November 2017 12:20
- Patrice
- Moderateur
Re: [ACAD] Modification Elevation sur les Blocs à partir de points Topo
Hello
Tes Points Topo, c quoi exactement ?
- Un point en XY et un texte à côté/dessus donnant l'altitude ?
- Un point en XYZ et...
- Un bloc TCPOINT en XY ou XYZ + attributs ?
Le point d'insertion XY de ton bloc Métier = point d'insertion de... ??
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
