#1 Fri 17 November 2017 10:31
- Drone54
[ReCap] Probleme Importation d'un Nuage de Points .LAS
Bonjour à tous !!!
J'aurais une petite question à poser aux utilisateurs experts du formidable outil qu'est RECAP Pro car j'ai un problème d'importation avec un nuage de points sauvegardé au format LAS.
Pour résumer:
Nous avons assemblé des ScanS 3D dans RECAP et nous avons assemblé des prises de vues drones dans Photoscan puis exporté le nuage de points au format LAS ( Pour info le fichier fait plus de 11 Go ). Cependant lorsque nous avons voulu l'importer dans RECAP, le logiciel nous indique qu''il a rencontré une erreur lors de l'importation du nuage de points !
Nous avions dans un premier temps fait un test d'importation en utilisant qu'un partie du nuage de points et nous n'avions pas rencontré de problèmes. C'est pourquoi, nous aimerions savoir si cette erreur peut être due à une taille excessive du fichier ( > 11 Go ) ou à d'autres paramètres et si oui, Mesdames et Messieurs, nous vous serions très reconnaissant de nous indiquer lesquelles ?
En vous remerciant , par avance, chaleureusement, Amicalement.
PS.: Message RECAP en pièce jointe
Dernière modification par Drone54 (Fri 17 November 2017 10:37)
#2 Fri 17 November 2017 14:11
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: [ReCap] Probleme Importation d'un Nuage de Points .LAS
Remarque : les pièces jointes ne sont pas visibles une fois le message archivé dans le forum Georezo...
#3 Fri 17 November 2017 20:17
- olivier.eckmann
L'autre jour j'ai converti un E57 de 33 Go en Recap sans souci. Les plus gros LAS que j'ai chargé devait faire moins de 10 Go, et je n'avais pas eu de souci.
Olivier
#4 Sat 18 November 2017 10:57
- Patrice
- Moderateur
Hello
Lors de la journee Autodesk du Jeudi 19 Octobre au Palais Brongniard ( http://villagebim.typepad.com/ ) , j'ai eu l'occasion de" jouer" sur un PC Autodesk ("gere admirablement" par Olivier Bayle - MAGNIFIQUE la Re-Modelisation en REVIT du Palais) avec la SUPERBE Scannerisation de l'Interieur du Palais Brongniard realise par Leica avec le BLK360 !
Et aussi FELICITATIONS a Mesa pour le travail sous 3DSMax depuis le fichier REVIT !
Volumetrie dans ReCap : 13 stations generant un RCP/RCS de 18 Go environ ... Aucun probleme particulier a le manipuler sur une station de travail ayant 32 Go Ram MAIS le fichier RCP/RCS serait passe sans probleme avec 16 Go Ram ...
Malheureusement je ne peux pas donner de renseignement sur l'Import de GROS fichiers .LAS avec ReCap !?
Bon WE, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#5 Tue 28 November 2017 22:27
- Drone54
Désolé pour ma réponse tardive ! J'ai enfin réussi à importer mon nuage de point .las dans Recap.
C'est en nettoyant le fichier temporaire qui était bien rempli et donc prenait beaucoup de place que l'importation à réussi !
Je ne sais pas s'il y a vraiment un lien de cause à effet mais en tout cas cela à marché !
Merci encore pour vos messages.
