#1 Thu 11 January 2018 10:27
Brice GAL
Lieu: RGD Savoie Mont Blanc
QGIS: Gérer Alias comme Paramètres pour pointer sur Schémas Postgres
Bonjour, meilleurs voeux à tous,
une question technique un peu compliquée à synthétiser dans le sujet de ce post.
Je souhaite savoir s'il est est possible de gérer une notion d'alias pour pointer sur un schéma de base de données lorsqu'on crée une couche dans un projet Qgis, pointant sur une base Postgres/Postgis.
Apparemment, la notion de service peut être utilisée lors de la création de la connexion aux données Postgres, pour créer le calque dans le projet ggs, mais cela vaut pour la base de données.
Or nous travaillons selon le principe suivant: des livrables de réseaux différents, chacun étant stocké dans un schéma d'une même base de données. Chaque schéma est structuré de manière identique, les nommages de tables sont donc identiques.
Ce qui peut changer dans notre projet QGIS, c'est le pointage vers le bon schéma, qu'on pourrait pratiquement gérer comme un paramètre à saisir lors du lancement du projet.
Auriez vous réfléchi à ce sujet, des pistes de réflexion, des lignes de codes ou extension sur ce point?
Merci pour vos retours
Brice GAL - SYANE
B. GAL
Directeur
RGD Savoie Mont Blanc - https://www.rgd.fr/
#2 Thu 11 January 2018 13:00
MathieuB
Re: QGIS: Gérer Alias comme Paramètres pour pointer sur Schémas Postgres
deux extensions semblent exister pour arriver à vos fins :
https://plugins.qgis.org/plugins/DynamicLayers/
https://plugins.qgis.org/plugins/changeDataSource/
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Fri 12 January 2018 14:31
Brice GAL
Merci beaucoup.
B. GAL
Directeur
#4 Fri 12 January 2018 16:56
Patrice
Bonjour Brice
1) A une autre Epoque, tu etais SDIS et moi j'etais GEOMAP ...
2) Quand je vois que tu t'es inscrit sur Georezo le 06 Septembre 2005 et moi le 16 Septembre 2005 : c'est un Scandale !
LA SANTE et Bonne Annee, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#5 Fri 12 January 2018 17:00
Brice GAL
Heureusement qu'il n'y a plus de trace de notre inscription sur le réseau qui existait ..... avant le forum !!!!
Bonne année également !
B. GAL
Directeur
