#1 Wed 28 May 2003 16:47
Nicolas JANNIC
fichier GWS = document Geomedia
Bonjour a tous.
Je cherche a lire une donnee vectorielle georeferencee qui est au format .GWS (Geomedia, je pense)
Je dispose d'ArcView 3.2 et de Mapinfo 6.5.
Comment faire ????
Merci a tous.
Nicolas Jannic - Parc naturel regional des Caps et Marais d'Opale.
#2 Wed 28 May 2003 17:25
Y Ardouin
Re: fichier GWS = document Geomedia
.gws est le format des fichiers de travail issus de Geomedia, l'equivalent
des .wor de MapInfo. Vous ne pouvez donc pas lire du gws avec Mapinfo ou
Arcview, comme on ne peut pas lire un .wor avec Geomedia ou Arcview. En
revanche, vous pouvez importer la/les base(s) utilisees pour construire le
gws, puisque celui ci utilise generalement des donnees au format Access (ou
alors des donnees provenant d'autres logiciels SIG donc la logique d'import
demeure, seul le format change)
Yannick Ardouin
Mairie de Meylan
Responsable SIG
DAUDD
y.ardouin@texte-a-enlever.mairie-meylan.fr
#3 Mon 02 June 2003 16:29
Stefan Maurent
De: Stefan MAURENT
le format .gws n'est pas un format de donnees, c'est l'equivalent du projet sous ArcView 3.X et du document sous MapInfo.
Il definit les chemins d'acces aux donnees, le systeme de coordonnees, conservent les requetes, ...
Le format de donnees en ecriture le plus classique sous GeoMedia est le .mdb, c'est a dire une base Access.
Donc avec le .GWS seul vous n'aurez pas les donnees vectorielles.
A partir de GeoMedia, les formats shape et MIF/MID sont disponibles en export et donc utilisables dans vos ArcView 3.2 et MapInfo 6.5 .
Bonne journee
Stefan Maurent
Grenoble
