#1 Wed 07 February 2018 17:20
Gael_83
QGIS: Comment détecter géométries superposées dans une couche ?
Je cherche à trouver sur Qgis ou sous Postgres une ligne de commande me permettant de détecter des objets qui se superposent dans une même couche et en sortir une liste.
Il ne s'agit pas de doublons (ou pas forcément), mais bien de géométries d'une même couche qui ont des surfaces en commun, totalement ou partiellement.
Bref, ça correspond à une fonction  ST_Intersects avec deux couches... mais quid avec une seule ???
Merci d’avance pour vos conseils ! = )
Gaël
#2 Wed 07 February 2018 18:32
Hocine Amine
Lieu: Tunisie
Re: QGIS: Comment détecter géométries superposées dans une couche ?
Pour trouver les géométries dupliquées, vous pouvez utiliser le "Panneau vérificateur de topologie" qui se trouve dans l’onglet vecteur (choisissez la couche et mettre la règle  " ne doit pas contenir de doublons ".
Pour supprimer  les géométries dupliquées : l’onglet Traitement  --> Boite à outil de traitements  --> Outils généraux de vecteur  -->  Supprimer les géométries dupliquées.
En ligne
#3 Thu 08 February 2018 06:44
atilio
Lieu: Brest
Avec une requête classique d'intersection entre deux couches, mais en mettant le même nom de table pour a et pour b, et en ajoutant une condition pour que l'identifiant de a soit différent de l'identidiant de b
SELECT a.somfield, b.somefield2
FROM a INNER JOIN b ON ST_Intersects(a.the_geom, b.the_geom) WHERE a.id <> b.id
