#1 Mon 12 February 2018 17:01
Kili555
QGIS 2.18.13: Remplir un champ suivant sa localisation
Je m'explique,
J'ai une couche "communes" avec le CODE INSEE de renseigné et une autre couche de Polygone que l'ont appellera "PLU".
Comment remplir automatiquement (ou grâce à une fonction quelconque) le code INSEE de la couche "PLU" suivant la localisation de chaque polygone au sein des communes.
Et si possible j'aimerai ensuite transposer ce traitement dans le modeleur graphique
Merci d'avance, Kili555
#2 Tue 13 February 2018 10:37
Hocine Amine
Lieu: Tunisie
Re: QGIS 2.18.13: Remplir un champ suivant sa localisation
Onglet Traitement  Boite a outil de traitement  Outils généraux de vecteur  Joindre les attributs par localisation
