- Sujet précédent - QGIS: interpolation / paramétrage lignes de rupture et de stucture - Sujet suivant
#1 Tue 06 February 2018 20:22
- Skumaw
- Lieu: Lannion
Je vous propose ce post concernant les fonctions interpolations disponible sur Qgis. A ma connaissance, il en existe 2, aussi simple l’une que l’autre à mettre en œuvre, au moins de de premier abord.
1) Raster / Analyse / Interpolation : permet à partir d’une couche vectorielle de points d’éditer un MN selon 4 algorithme différents.
2) Raster / Interpolation / Interpolation (disponible après chargement de l’extension « extension interpolation ») : permet à partir d’une ou plusieurs couches vectorielles de points ou de lignes d’éditer un MN soit par triangulation (TIN), soit par distance inverse (DIW).
La seconde fonction a l’avantage de pouvoir ajouter des lignes de rupture et des lignes de structure à partir d’une ou plusieurs couches vectorielles de lignes ou de polygones. Cette fonction est expliquée très succinctement sur la documentation de Qgis.
https://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/user … ation.html
Après plusieurs essais, l’option « ligne de rupture », sensée interrompre la triangulation, me pose des difficultés. Il s’emble qu’il soit nécessaire de préciser un champ associé à la couche utilisée pour les lignes de ruptures (??). Par ailleurs, la triangulation n’est pas interrompue sur ces lignes. Quant à l’option « ligne de structure », je ne sais pas à quoi elle fait référence.
Je me tourne vers la communauté pour avoir votre retour d'expérience :
-> sur le paramétrage de l’extension interpolation concernant les lignes de rupture.
-> pour comprendre ce que sont les « lignes de structures ».
Merci pour votre aide. Skumaw Iky
#2 Tue 20 February 2018 23:48
- romainpaul
Re: QGIS: interpolation / paramétrage lignes de rupture et de stucture
Je me pose également le même genre de questions... je n'arrive pas à faire fonctionner la fonction ligne de rupture, même en insérant une polyligne 3D...
