#1 Wed 21 March 2018 10:20
didou72
QGIS 2.14.22 / Modeleur de traitement: erreur convertformat
J'ai pratiquement fini mon programme pour traiter des fichiers cadastre. Le programme marche très bien sauf que je souhaite au début du programme  convertir le format json en fomart shp pour faciliter la suite du traitement. J'utilise convertformat mais apparement le modeleur de traitement n'aime pas cela.
Pouvez-vous me dire comment corriger car si je reste sur un traitement avec le format json alors là c'est très long !
Qgis 2.14.22 - Window 10
Le programme affiche cette erreur :
raitement de l'algorithme 1/2...
Algorithm cadastre_traduction starting...
Préparation de l'algorithme : GDALOGRCONVERTFORMAT_1
Exécution de Convert format [1/18]
Parameters: INPUT_LAYER =P:\SIG\Transfert\test programme\cadastre-79-parcelles.json, FORMAT =0, OPTIONS =None
GDAL command:
cmd.exe /C ogr2ogr.exe -f "ESRI Shapefile" None "C:\Users\perso\AppData\Local\Temp\processing13a1e1eec8a8429a8e5e5eba1a0a6c06\e85bf8e960b242259da3bdf348d7751d\OUTPUTLAYER.shp" "P:\\SIG\\Transfert\\test programme\\cadastre-79-parcelles.json" cadastre-79-parcelles
GDAL command output:
FAILURE:
Unable to open datasource `C:\Users\perso\AppData\Local\Temp\processing13a1e1eec8a8429a8e5e5eba1a0a6c06\e85bf8e960b242259da3bdf348d7751d\OUTPUTLAYER.shp' with the following drivers.
-> `JP2ECW'
-> `OCI'
-> `SOSI'
-> `PCIDSK'
-> `netCDF'
-> `JP2OpenJPEG'
-> `PDF'
-> `DB2ODBC'
-> `ESRI Shapefile'
-> `MapInfo File'
-> `UK .NTF'
-> `OGR_SDTS'
-> `S57'
-> `DGN'
-> `OGR_VRT'
-> `REC'
-> `Memory'
-> `BNA'
-> `CSV'
-> `NAS'
-> `GML'
-> `GPX'
-> `LIBKML'
-> `KML'
-> `GeoJSON'
-> `Interlis 1'
-> `Interlis 2'
-> `OGR_GMT'
-> `GPKG'
-> `SQLite'
-> `ODBC'
-> `WAsP'
-> `PGeo'
-> `MSSQLSpatial'
-> `OGR_OGDI'
-> `PostgreSQL'
-> `MySQL'
-> `OpenFileGDB'
-> `XPlane'
-> `DXF'
-> `CAD'
-> `Geoconcept'
-> `GeoRSS'
-> `GPSTrackMaker'
-> `VFK'
-> `PGDUMP'
-> `OSM'
-> `GPSBabel'
-> `SUA'
-> `OpenAir'
-> `OGR_PDS'
-> `WFS'
-> `HTF'
-> `AeronavFAA'
-> `Geomedia'
-> `EDIGEO'
-> `GFT'
-> `SVG'
-> `CouchDB'
-> `Cloudant'
-> `Idrisi'
-> `ARCGEN'
-> `SEGUKOOA'
-> `SEGY'
-> `XLS'
-> `ODS'
-> `XLSX'
-> `ElasticSearch'
-> `Walk'
-> `Carto'
-> `AmigoCloud'
-> `SXF'
-> `Selafin'
-> `JML'
-> `PLSCENES'
-> `CSW'
-> `VDV'
-> `GMLAS'
-> `TIGER'
-> `AVCBin'
-> `AVCE00'
-> `HTTP'
Converting outputs
OK. L'exécution a duré 664.324 ms (1 sorties).
Préparation de l'algorithme : QGISADDFIELDTOATTRIBUTESTABLE_1
Exécution de Add field Proprietaire [2/18]
Parameters: INPUT_LAYER =C:\Users\perso\AppData\Local\Temp\processing13a1e1eec8a8429a8e5e5eba1a0a6c06\e85bf8e960b242259da3bdf348d7751d\OUTPUTLAYER.shp, FIELD_NAME =proprietaire, FIELD_TYPE =2, FIELD_LENGTH =254, FIELD_PRECISION =0
Echoué
Erreur lors de l'exécution de l'algorithme Add field Proprietaire 'NoneType' object has no attribute 'fields' See log for more details
Dernière modification par didou72 (Wed 21 March 2018 10:21)
