#1 Wed 04 April 2018 22:03
- GaëlleO
QGIS: Problème affichage raster VRT carré noir
Quand j'ouvre mon raster de type fichier.vrt QGis m'affiche un carré noir. Ce raster est situé sur un serveur commun et s'ouvre correctement sur les autres PC. J'ai remarqué que quand j'ouvrais tous les fichiers qui ont permis de créer ce VRT j'avais des problèmes de dalles qui "frisent" (des dalles noires ou avec des couleurs qui changent). Je pense que ça doit être le même problème.
Je met en Pj les captures d'écran des dalles qui "frisent" et de l'affichage du scan VRT.
Avez-vous une idée d'où peut venir le problème et comment le régler?
Dernière modification par GaëlleO (Thu 05 April 2018 12:28)
#2 Thu 05 April 2018 13:00
Re: QGIS: Problème affichage raster VRT carré noir
Dans les propriétés de la couche, onglet style, revoyez peut-être les bornes d'exclusion min-max des valeurs.
Choisir Min/Max dans la partie "Charger les valeurs min/max".
#3 Thu 05 April 2018 13:57
- GaëlleO
J'ai essayé mais ça n'a pas marché.
Est-ce normal que quand je coche min/max et valide, quand je rouvre les paramètres c'est "Bornes d'exclusion des valeurs extrêmes" qui est coché dans "charger les valeurs min/max"?
#4 Thu 05 April 2018 15:33
Quelle est la version de QGIS utilisée ?
#5 Thu 05 April 2018 18:01
- GaëlleO
J'ai la 2.18.4 et la 3.0 mais j'ai le problème avec les 2 versions
