- Sujet précédent - Création de séquence qui boucle sur chaque valeur différente[postgres] - Sujet suivant
#1 Mon 23 July 2018 15:28
- bruhnild
- Lieu: Lyon
Bonjour à toutes et à tous,
J'aimerais pouvoir incrémenter une séquence à 5 chiffres qui redémarre à 1 à chaque nouvelle valeur de sro.
Pour le moment ma séquence s'incrémente bien de 1 à 99999 mais sans tenir compte des différentes valeurs de sro (il y en a 138)
Voici ma séquence:
DROP SEQUENCE IF EXISTS gracethd_metis.t_noeud_incrementation_nd_code; CREATE SEQUENCE gracethd_metis.t_noeud_incrementation_nd_code INCREMENT 1 MINVALUE 00000 MAXVALUE 99999 START 1 CACHE 1; ALTER TABLE gracethd_metis.t_noeud OWNER TO postgres;
Et voici mon with :
WITH vue_metier AS
( SELECT
concat(digt_6, digt_7, digt_8, digt_9) as sro
,'SF' as nb_type
FROM rbal.bal_hsn_point_2154 a
LEFT JOIN psd_orange.ref_code_zasro b ON a.nom_sro=b.code_sro_definitif)
SELECT
concat('ND700',sro , to_char(nextval('gracethd.t_noeud_incrementation_nd_code'), 'FM00000')) as nd_code,
sro,
nb_type,
FROM vue_metierDans le principe je pense qu'il faudrait utiliser une boucle for, le problème est que je ne vois pas comment l'utiliser ensuite dans mon concat..
create or replace function fetcher (n integer) returns void as $$ declare sro record; begin for sro in select cd_sro from (with code_sro as (select concat(digt_6, digt_7, digt_8, digt_9) as cd_sro from psd_orange.ref_code_zasro) select cd_sro from code_sro)a limit n loop raise notice '%', sro.cd_sro; end loop; end; $$language plpgsql;
Auriez vous des pistes à ce sujet?
Merci d'avance pour vos contributions!
Marine.
Dernière modification par bruhnild (Mon 23 July 2018 15:29)
#2 Mon 23 July 2018 15:48
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: Création de séquence qui boucle sur chaque valeur différente[postgres]
Utilisez une windows function pour cela, comme row_number(), qui vous permet de donner un numéro de lignes a un ensemble de valeurs:
row_number() over (partition by sro order by ...)
Nicolas
#3 Thu 26 July 2018 17:09
- bruhnild
- Lieu: Lyon
Bonjour, merci pour l'idée, ça fonctionne!
WITH vue_metier AS
( SELECT
concat(b.digt_6, b.digt_7, b.digt_8, digt_9) as sro
,'SF' as nb_type
FROM rbal.bal_hsn_point_2154 a, psd_orange.zasro_hsn_polygon_2154 b
WHERE ST_CONTAINS (b.geom, a.geom))
SELECT
row_number() over (partition by sro ) as id
,concat('ND700',sro , to_char(row_number() over (partition by sro ), 'FM00000')) as nd_code
,sro
,nb_type
FROM vue_metierDernière modification par bruhnild (Thu 26 July 2018 17:10)
