#1 Mon 16 April 2018 10:57
nichtoune
QGIS: Mise à jour automatique de l'emprise porjet
J'ai besoin de faire en sorte qu'à l'ouverture du QGS, l'emprise du canvas se cale sur l'emprise d'une des couches du projet.
Auriez vous des pistes ?
Merci, Bien cordialement, N.
#2 Tue 17 April 2018 11:23
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS: Mise à jour automatique de l'emprise porjet
Il faut lancer une fonction de calage sur l'emprise à l'ouverture du projet. Cela se fait grâce aux macros
Il faut aller dans Projet > Propriétés du projet > Macros
Et taper ce code :
from qgis.utils import iface
myLayer = iface.addVectorLayer("D:/WKSP/2_APPUI/180406_JLGENOIS_POINTS/OUT/intersections_lignes.shp", "myLayer", "ogr")
def setExtentFromLayer(myLayer) :
    cnvs = iface.mapCanvas()
    cnvs.setExtent(myLayer.extent())
def openProject():
    nomCouche = "intersections_lignes"
    pass
def saveProject():
    pass
def closeProject():
    pass
Ici, c'est la fonction
qui permet de caler l'emprise du canevas depuis l'extent de la couche. Elle se lance à l'ouverture du projet.
A noter : par défaut, les macros ne sont pas activées. On peut changer cela en allant dans
Préférences > Options > Général > Activer les macros
