- Sujet précédent - ArcGIS 10.1 - Symboles d'un style et étiquettes des symboles - Sujet suivant
#1 Wed 14 November 2012 14:36
- modus
- Lieu: L'Arbresle
dans la symbologie j'utilise "correspondance avec les symboles d'un style".
Je souhaiterais que la valeur et l'étiquette du symbole soient différentes.
Or avec "correspondance avec les symboles d'un style", la valeur et l'étiquette sont celles du nom du symbole stocké dans le fichier style.
J'ai trouvé un outil sur le support esri france qui fait exactement ce que je souhaiterais :
http://support.esrifrance.fr/outilsscri … style.html
Or cet outil ne fonctionne pas dans la version 10.
Est-ce que cette fonction est désormais nativement dans ArcGIS 10.1 ?
Est-ce qu'un nouvel outil de ce type a été développé pour la version 10.1 ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Bonne journée,
Maude THOLLY
Responsable du SIG
Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
#2 Wed 21 November 2012 17:06
- leena
Re: ArcGIS 10.1 - Symboles d'un style et étiquettes des symboles
Bonjour, si j'ai bien compris ta question, dans le shapefile que tu veux modifier l'affichage des labels, lorsque tu fais un clic droit sur ton shp, il faut activer l'option label features et dans ses propriétés, tu peux choisir le champ que tu veux "bien sur présent dans ta table attributaire" j'espère que c'était ça ta question
#3 Wed 21 November 2012 18:02
- modus
- Lieu: L'Arbresle
merci pour ta réponse, mais ma question ne concernait pas l'étiquetage des entités.
Ma question concerne la symbologie des couches et l'utilisation de la symbologie par "Correspondance avec un style".
Elle concerne donc l'étiquetage des symboles de la légende et non des entités.
Ce n'est pas très facile à expliquer, mais ce que je souhaite faire est bien expliqué dans le lien que j'avais noté.
Ta réponse me permet de relancer le sujet...
Si quelqu'un a une idée, je suis toujours preneuse!
Bonne journée,
Maude THOLLY
Responsable du SIG
#4 Tue 01 May 2018 22:05
- ChuckQC
Je relance le sujet... car j'ai exactement le même problème!! Quelqu'un à une solution?
