- Sujet précédent - SAFE-FME et le Format Suisse INTERLIS (Fichiers .ITF + .ILI) ? - Sujet suivant
#1 Mon 10 September 2018 11:55
- Patrice
- Moderateur
Hello Les Pros du SIG et surtout de SAFE-FME
SVP j'ai une petite question sur SAFE-FME !
Que vous avez sans doute dans ses dernieres versions !?
Le format INTERLIS (Fichiers .ITF + .ILI) est incontournable en Suisse
pour le transfert d'information géographiques entre systèmes.
C'est un format neutre "Suisse" établi depuis de nombreuses années.
Il permet de récupérer ou livrer des données ayant attrait aux thématiques de l’eau potable, des eaux usées, du gaz,
de la mensuration officielle (Cadastre/Foncier Suisse) voir même de l’électricité
Question: est ce que SAFE-FME supporte en Lecture/Ecriture ce fameux format ITF+ILI ?
Si OUI, il suffirait d'avoir SAFE-FME (quelle version minimum ?) pour traiter !?
Par exemple depuis des fichiers Shape ESRI ... Si c'est possible !?
Merci d'avance pour vos lumieres, geoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Mon 10 September 2018 13:31
Re: SAFE-FME et le Format Suisse INTERLIS (Fichiers .ITF + .ILI) ?
Hello,
Fme permet de lire et d'écrire de l'interlis (un et deux), avec la version de base, et ce depuis bien longtemps.
Si jamais, Inser organise des cours FME/Interlis
Meilleures salutations
Raphael
#3 Mon 10 September 2018 13:49
- Patrice
- Moderateur
Hello
MERCI et Vive le Jura Suisse !
Donc en theorie (et sans doute en pratique) un logiciel (ACAD MAP 201X par exemple) qui est capable de produire des fichiers ESRI Shape (ou MIF-MID / TAB MapInfo ou SQLite ou etc) pourra grace a SAFE-FME generer des fichiers Interlis (ITF+ILI) CORRECTS pour le Cadastre/Foncier Suisse !?
GeoBye, Pat
