#1 Fri 04 May 2018 18:43
c.barbier60
QGIS 2.18: outils LiDAR ?
Bonjour, j'ai besoin d'aide svp.
Je souhaite utiliser les outils LiDAR sur QGIS. Mais pour cela je dois insérer le chemin du répertoire où sont les fichiers. Le soucis est que ça me met continuellement le message d'erreur suivant :
RunTimeError : maximum recursion depth exceeded in cmp
En bas du message d'erreur ils mettent des exemples de chemins possible, je les ai essayé et ça me met toujours la même chose ...
Auriez vous une solution à mon problème ?
#2 Fri 04 May 2018 20:56
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.18: outils LiDAR ?
Le chemin serait trop long? Sans copie du message complet, difficile de savoir quoi proposer: placer le dossier des fichiers directement sous le C:\ (ou autre lecteur) pour voir?
