- Sujet précédent - QGIS: Creer un SHP de point avec des Coords issues d'une Polyligne - Sujet suivant
#1 Wed 01 August 2018 09:01
- Lucho973
J'ai vraiment beaucoup cherché sur ce forum les divers questions j'ai même beaucoup appris mais pas la réponse à ma question.
Je dois tracé mon réseau hydraulique sur Qgis et il fait 35km de long et je souhaiterais par la suite le transferer sur EPANET avec Qhydraulics.
J'ai tracé mon réseau (polyligne) sur Qgis dans le sens de l'écoulement. Je souhaiterais remplir les attributs NODES1 et NODES2 assez facilement.
Pour cela j'ai crée les attributs x_1er y_1er x dernier ydernier qui coorespondent respectivement au start_point de ma ligne (chaque tronçons) et end point.
J'ai donc les coordonnées et souhaite crée ma couche shapefile de points avec ces coordonnées. (Normalement il devrait y avoir des points doubles, triples ect selon mon réseau)
J'ai essayé de passer via un Excel mais le nombre de chiffre significatif se perd.. ![]()
Ce que je souhaite réellement est que mes points crées soient (accroché) à mes intersections de réseau.
Encore un grand merci pour vos réponses... Merci merci
#2 Wed 01 August 2018 15:00
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Creer un SHP de point avec des Coords issues d'une Polyligne
Bonjour et bienvenue sur le forum,
L'extension QChainage, bien configurée, permet de n'extraire que les points début et fin d'une ligne, en couche de points (donc tout dans QGIS en presque un clic).
#3 Wed 01 August 2018 23:08
- Lucho973
WAAAAAAAAAOUU cette extension est juste magnifique vraiment super ! merci beaucoup pour la réponse
J'ai fais un tas de test avec cette extension, j'aurais une petite question, comment je fais si je veux une couche de point contenant uniquement les starts_points? ou uniquement les end_points?
#4 Wed 01 August 2018 23:42
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
J'ignore s'il y a une option dans l'extension pour faire cela directement mais il suffirait de filtrer la couche des start+end points en ne retenant que les entités dont la position (j'oublie le nom du champ créé qui indique la distance du point au début de sa ligne) est indiquée à zéro (pour les débuts) ou celles dont la position est différente de zéro (donc les fins).
#5 Thu 02 August 2018 00:37
- Lucho973
Encore merci pour vos réponses ! super merci beaucoup !!! QGIS C'est vraiment génial
