#1 Fri 23 November 2018 17:47
cutpeter56
QGIS: Connexion avec SQLServer Express
Bonjour à toutes et tous,
Je suis nouveau dans le domaine de la Géomatique (puisque je suis à la base AdminRéseau) mais j'aurais besoin d'éclaircir plusieurs points.
En effet, depuis QGis, nous appelions une couche PostGresql afin de remplir un formulaire.
Ce formulaire enrichit la base et cela nous permettait de faire du publispostage ensuite (Via Word).
Ce fonctionnement n'est pas stable notamment au niveau du lien entre word et postgresql.
J'ai donc opté pour une base SQL Server Express, installée sur un serveur dédié.
j'arrive bien à me connecter à ma base, puisque je la vois.
Par contre lorsqu'il me charge les tables (j'ai créé une table de test avec un champ geometry), j'ai un message d'erreur indiquant que
[img]http://image.noelshack.com/fichiers/2018/47/5/1542984733-1.png[/img]
Si je fais OK, j'ai bien mes tables qui apparaissent, mais il manque des infos et je ne peux les sélectionner
[img]http://image.noelshack.com/fichiers/2018/47/5/1542984733-2.png[/img]
Alors que voilà ce que j'ai lorsque j'appelle ma "vieille couche" posgresql
[img]http://image.noelshack.com/fichiers/2018/47/5/1542984733-3.png[/img]
A mon avis, le souci est plutôt du côté de SQL Server...
Mais je ne vois pas comment faire en sorte que cela fonctionne...
Si quelqu'un a une piste, une solution, d'autres questions ou remarques, je suis preneur.
Merci d'avance, Cdt, Pierre
