#1 Fri 30 November 2018 16:33
Nornor
Trouver le bon SCR entre France et Angleterre
Bonjour à Tous,
Je travaille depuis peu sur le nord de la France, la Belgique, l'Allemagne et l'Angleterre, et je rencontre un problème par rapport aux SCR.
Tout d'abord, je souhaiterais savoir s'il est possible de travailler ces zones dans le même SCR, par exemple le fond de carte de l'Europe que j'ai récupérée sur internet est en ETRS89, et tous mes anciens travaux (sur la Normandie, donc en Lambert93 ou en WGS84) sont bien projetés sur cette couche.
Cependant pour l'Angleterre c'est une autre histoire, j'ai mis longtemps à réussir un géoréférencement d'une ancienne carte sur Colchester (sud Angleterre) avant de découvrir que cela fonctionnait seulement en "Mercator EPSG 3857", et tous les shapes récupérés sur les sites anglais sont en "OSGB 1936 British National Grid".
En gardant la projection à la volée, tous mes shapes sont bien placés selon leur propre SCR mais le problème est :
- j'aimerais garder les shapes que j'ai créés pour la france et les compléter avec mes données de l'Angleterre pour avoir une seule table attributaire à la fin. Sauf que je dois changer son SCR pour qu'elle corresponde aussi à l'Angleterre?
par exemple j'ai un shape "villa romaine" avec sa table attributaire en lambert 93 et je voudrais continuer de l'alimenter en ajoutant les villae romaines des autres pays, mais dans ce cas si je mets mon point en Angleterre il ne devrait plus être en lambert 93 mais dans le SCR du pays correspondant (OSGB 1936?)...
Si je récapitule :
Shp France : LB93 ou WGS84
Shp Europe : ETRS89
Shp géoref Angleterre : Mercator EPSG 3857
Shp national anglais : OBSG 1936 national grid
Quel SCR choisir pour utiliser le même shape dans tous les pays?
Merci pour vos réponses si vous en avez smile
Aurore
#2 Fri 30 November 2018 17:20
PA
Lieu: Paris
Re: Trouver le bon SCR entre France et Angleterre
Peut-être travailler en UTM Zone 30 U ?
#3 Sat 01 December 2018 12:24
Nornor
Bonjour PA,
Merci pour votre réponse rapide,
Le UTM se rapproche effectivement de ce qu'il me faudrait mais il ne semble pas "couvrir" l'est de la France et de l'Angleterre...
En existe-t'il un autre couvrant une zone plus large par exemple?
Savez-vous pourquoi le ETRS89 ne serait pas adapté?
Merci,
Aurore
#4 Wed 05 December 2018 09:50
piedro25
Bonjour.
Peut-être serait-il pertinent de regarder dans les projections types Nord de Guerre ?
Il me semble qu'elles ont été établies pour couvrir spécifiquement la zone que vous décrivez.
#5 Wed 05 December 2018 12:01
Marc Leobet
Lieu: Nowhere
les pays concernés étant sur la même plaque continentale, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas adapté. De plus, il est rigoureusement relié au Lambert 93 et relié dans de bonnes conditions d'exactitude (centimétrique désormais) au WGS84.
Par nature, l'UTM est en carreaux non jointifs, donc probablement inapproprié à votre besoin.
#6 Wed 05 December 2018 14:41
Yves Egels
Lieu: Paris
J'ai du mal à suivre...
Il me semble que ETRS89 est un système de référence (donc définit des coordonnées géographiques à partir de coordonnées cartésiennes géocentriques). UTM est une projection, donc définit des coordonnées planes à partir des coordonnées géographiques.
Que cherchez vous exactement?
Ingénieur géographe honoraire
École nationale des sciences géographiques
Société française de photogrammétrie et télédétection
