#1 Wed 27 February 2019 17:40
carteq
QGIS 3.x: Zones tampons à bouts plats : anomalies
Je tente d'obtenir un résultat propre pour des zones tampons à partir de lignes, avec une extrémité plate. Ça produit plein de fioritures (voir JPG). Quels sont les bons paramètres ? Est-ce un bug ?
Merci.
#2 Thu 28 February 2019 09:35
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS 3.x: Zones tampons à bouts plats : anomalies
très bizarre..
êtes-vous sûrs qu'il n'y a pas des petits bouts de ligne en plus, comme des petites branches disséminées le long de votre tracé principal ?
Un extrait de votre couche pourrait aider, de même qu'un détail des paramètres que vous appliquez
#3 Thu 28 February 2019 09:42
sylvain poupard
Je ne connais pas votre procédure utilisée mais pourquoi ne pas
- dessiner votre résultat escompté sur une autre couche (type linéaire),
- ajouter un noeuds aux intersections puis
- supprimer les noeuds en trop?
Vous recherchez quelquechose d'automatique?
edit: je n'avais pas vu que c'était sur la 3.x
Bon courage
Dernière modification par sylvain poupard (Thu 28 February 2019 09:44)
#4 Thu 28 February 2019 14:41
carteq
Le fichier complet est ici :
https://drive.google.com/open?id=1NY5UE … H3FNAd_izx
Merci.
edit: Mon essai se fait avec un tampon de 30m. Projection de la donnée : EPSG 32187. J'ai généralisé les vertex à 1.5m avec ArcGIS et repris la procédure. Le résultat est mieux. L'abondance de vertex semble donc être la cause des fioritures. Le réseau de cours d'eau a été généré par Taudem à partir d'un MNT à 0.7m par pixel...
Dernière modification par carteq (Thu 28 February 2019 14:54)
#5 Fri 01 March 2019 10:38
MathieuR
Je ne pense pas qu'il sera possible d'obtenir qqch de satisfaisant directement, à moins de se satisfaire de tampons réalisés sur des simplifications extrêmes de tracés
Cependant, j'ai fait un test sur un extrait de vos données, à partir des opérations suivantes qui, je l'espère, vous donneront satisfaction (image en PJ)
Considérant la couche ruiss initiale :
- appliquer tampon rond à la couche ruiss -> tampon
- simplifier ruiss avec tol de 10 -> simpl
- extraire les sommets spécifiques de ruiss : 0,-1 (début et fin de chaque ligne) -> sommets
- exploser toutes les lignes de simpl -> explosé
- extraire par localisation les bouts de ligne de explosé qui intersectent les sommets
- y appliquer un tampon plat d'assez grande taille (dans mon test : 100) -> ext pol
- convertir de polygones à lignes ext pol -> ext ligne
- exploser les lignes de ext ligne -> ext explose
- extraire par localisation les lignes de ext explose qui intersectent les sommets -> lignes ext
- couper avec des lignes le tampon avec lignes ext -> tampon coupe
- tampon de 0.05 m sur tampon coupe -> tampon coupe 2
- extraire par localisation dans "tampon coupe 2" les polygones qui contiennent la couche de lignes ruiss
Peut être, si satisfaisant, automatisé via le modeleur
ouf, je transpire un peu (c'était un peu long et une meilleure méthode existe peut-être)
