#1 Tue 12 March 2019 10:09
- Squalidus
QGIS 3.4: Projet vide à la réouverture
Un collègue rencontre le problème suivant :
A chaque fois qu'il réouvre un projet qu'il avait enregistré lui même à partir de son ordinateur, le projet apparait comme vide.
C'ests à dire qu'il n'y a absolument plus rien sur le panneau de couche.
En revanche, lorsque j'ouvre le même projet avec mon ordinateur, celui-ci s'ouvre correctement avec toutes les couches.
A noter que tout nos projets et dossier de couches sont sur un serveur local au bureau, et qu'il n'a aucuns problèmes en soit pour accéder à ce serveur qui est d'ailleurs configuré chez tout le monde sous le même lecteur (donc pas de soucis de chemin de couches).
J'imagine donc que le soucis vient de la configuration de QGIS sur son ordinateur, mais je ne vois pas d'où cela pourrait venir après avoir regardé toutes les options.
Si quelq'un a rencontré le même genre de soucis ou aurait une piste, je suis preneur.
#2 Tue 12 March 2019 10:19
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 3.4: Projet vide à la réouverture
Pas d'idée sur le pourquoi l'un l'ouvre et pas l'autre mais le fichier est-il un .qgz dont le nom contiendrait un caractère spécial? Auquel cas, décompressez le qgz, ouvrez/renommez le qgs et testez.
#3 Wed 13 March 2019 14:49
- Squalidus
Ca semble être ça effectivement. Merci beaucoup pour votre réponse.
Bonne journée
