#1 Thu 11 April 2019 12:40
- Nicolas Blanc
Mesurer une partie de périmètre.
Je travaille actuellement sur QGIS sur un réseau routier à l'échelle d'un canton.
Pour cela, j'aimerais mesurer les parties de périmètres des communes qui sont à l'intersection avec un autre canton.
Pour le moment j'utilise l'outil de mesure du SIG mais c'est extrêmement long et fastidieux.
Je voulais savoir s'il y avait un moyen plus simple de calculer la longueur d'un périmètre (ou d'un objet linéaire) d'un point à un autre.
Merci d'avance de vos réponses,
Nicolas
#2 Tue 30 April 2019 13:57
- Sylvain M.
Re: Mesurer une partie de périmètre.
Bonjour Nicolas,
Si les objets de ta couche sont des polylignes, tu peux découper les entités puis afficher les longueurs des entités découpées via le sous-menu "dérivé" de la fenêtre "identifier les résultat" :
https://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/user … l#identify
Si tes objets sont des polygones, je pense qu'il faudra d'abord convertir tes polygones en polylignes (menu vecteur > outils de Géométrie > de polygones à lignes). Puis refaire la manip précédente (identifier les résultat).
Sans doutes y a-t-il d'autres méthodes, mais comme ça ça marche !
Sylvain M.
Sylvain M.
