#1 Wed 22 October 2003 23:37
Jérôme STAUB
Orthophoto : de Lambert II etendu a Lambert I
Je dispose de 20 Cdrom de 45 orthophotos georeferencees en Lambert II etendu.
Je souhaite modifier le georeferencement de ces fichiers (les *.tfw) en lambert I.
Je peux utiliser le logiciel Convers pour faire la manipulation, mais avant de me lancer dans 900 conversions manuelles, j'aurais aime savoir s'il existe un petit applicatif qui pourrait traiter par exemple tous les fichiers *.tfw d'un repertoire...
Auriez vous des astuces sur ce sujet...
Jerome
NB : Le logiciel utilise ne gere pas les differentes projections, je suis oblige de convertir le fichier de calage !
#2 Thu 23 October 2003 09:26
Michel Wurtz
Re: Orthophoto : de Lambert II etendu a Lambert I
Attention, generalement les dalles d'orthophotos sont orientees selon
les axes de la projection utilisee (deux points en haut de l'image ont
meme y et deux points d'un meme cote ont meme x). Ceci garanti un
dallage parfait.
Tres souvent, un changement de referentiel introduit une legere
rotation, dont les logiciels ne savent pas toujours tenir compte.
Vous risquez d'avoir d'assez mauvais resultats en vous contentant
de simplement changer les coordonnees de calage. Il faut en general
faire suivre cette operation d'une reconstruction du dallage (rotation
et assemblage des images puis redecoupage).
Si votre logiciel ne sait pas gerer differentes projections, il risque
aussi de ne pas savoir faire tourner une image !
Michel Wurtz
MAAPAR/DGA/SDSI/CERIT/DIG
