#1 Fri 17 May 2019 10:44
- aknleo
- Lieu: Libreville
Postgis et tatukGis viewer
Je suis à la recherche d'un exemple ou syntaxe de fichier .ttkls permettant de visualiser un fichier postgis à partir du viewer tatukGis.
Merci d'avance.
#2 Fri 17 May 2019 10:51
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: Postgis et tatukGis viewer
vous avez jeté un coup d'oeil à ces ressources ?
https://www.tatukgis.com/Support/KB/Items/KB10765.aspx
https://www.tatukgis.com/Support/KB/Items/KB10810.aspx
#3 Tue 21 May 2019 10:17
- aknleo
- Lieu: Libreville
Merci pour lvotre réponse.
J'ai essayé mais ça ne marche pas,
Je suis nouveau dans le développement
#4 Tue 21 May 2019 10:18
- aknleo
- Lieu: Libreville
Merci pour votre réponse.
#5 Tue 21 May 2019 10:26
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Les liens donnés par tumasgiu expliquent de consulter la documentation d'aide ("help file").
à mon avis, vue la syntaxe du langage ou du fichier de configuration, il doit y avoir une partie à déclarer ainsi :
[TatukGIS Layer]
Storage= PostGIS
D'ailleurs la fiche KB10810 - dans le 2e lien donné - détaille ce qu'il faut faire. Il y a même un exemple de configuration.
TTKLS Configuration Settings
The procedure is very similar to create *.ttkls connector files to other supported SQL layer types held in a compatible database engine. Replace the Storage value with the token corresponding to the layer type [...]
Refer to the help file for the full list and complete instructions.
Storage=Native|OpenGisBlob|OpenGisNormalized|OpenGisWkt|PostGIS
#6 Tue 21 May 2019 10:28
- aknleo
- Lieu: Libreville
Ci dessus le fichier ttkls
[TatukGIS Layer]
Storage=PostGIS
Layer=Parcel
Dialect=POSTGRESQL
ADO=Provider=PostgreSQL 9.5;Password=pgrfu;User ID=postgres; Data Source=192.168.70.51;
Location=postgis; Extended Properties=""
GeometryFieldCast=Binary
GeometryRelationships=Client
#7 Tue 21 May 2019 10:39
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
> ça ne marche pas
Je pense qu'il faut trouver une documentation détaillée étape par étape / pas à pas, et la suivre.
Et quand "ça ne marche pas", il n'y a pas de miracle, il faut détailler le ou les messages d'erreurs rencontrés à l'écran et/ou dans les fichiers de log error logs, et détailler le comportement réponse de l'interface.
Cherchez donc aussi dans les questions fréquentes de l'éditeur de ce logiciel sur son site : https://www.tatukgis.com/Support/QA.aspx
#8 Tue 21 May 2019 14:02
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Avez vous installer un des pilotes de dialogue BDD pour PostgreSQL ?
https://odbc.postgresql.org/
ou
https://www.pgoledb.com/
Apparemment, l'installation d'un des deux pilotes est requis.
Dernière modification par tumasgiu (Tue 21 May 2019 14:02)
#9 Wed 22 May 2019 11:59
- aknleo
- Lieu: Libreville
Merci pour vos réponses,
J'ai contacter le site, ils me renvoient aux même page
#10 Wed 22 May 2019 14:55
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Quelques questions pour essayer d'aider à dépêtrer la situation :
- comment se former ?? (tout seul, s'il le faut) avec des tutoriaux en ligne
- pourquoi donc ce logiciel tatukGis ? Et pas un autre ? (comme QGis, par exemple)
Un logiciel peu connu, pas facile de se faire aider. à part aller sur le site de l'éditeur du logiciel en question
> Strony „TatukGis” nie ma w Wikipedii. Możesz ją utworzyć (do pomocy masz przewodników) albo zaproponować jej utworzenie.
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?se … &ns0=1
#11 Thu 23 May 2019 09:40
- aknleo
- Lieu: Libreville
je développe en windev et je veux créer une fenêtre carte dans mon application
