#1 Wed 22 May 2019 10:04
Ulmus 13
QGIS 2.18 : outil de géométrie de polygon
A partir d'un polygone, je cherche une fonction qui me permet de déplacer des segments sélectionnés en parallèle.
La fonction 'Décalage x,y' s'en rapproche mais elle prend l'ensemble du périmètre du polygone pour réduire ou augmenter sa taille.
Ou sinon je cherche si cela existe,  une application qui me permettrait de diviser un polygone en plusieurs entités de surfaces égales (2, 5,6,7...) en étant parallèle à des segments sélectionnés.
