#1 Sat 27 July 2019 13:50
- FGeo
QGIS 3.4.6: Export au format MBtiles
Je cherche à faire un export au format MBtile de ma carte.
Avec QGIS 3.4, je pensais utiliser le plugin tiles_xyz.
Mais lorsque que je le lance j'obtiens le message ci-dessous.
Est-ce que vous auriez des pistes pour contourner le problème ?
Impossible` de charger l'extension 'tiles_xyz
ImportError: attempted relative import with no known parent package
File "/usr/lib/python3/dist-packages/qgis/utils.py", line 309, in loadPlugin
import(packageName)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/qgis/utils.py", line 672, in _import
mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)
File "/home/xxx/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/tiles_xyz/tiles_xyz.py", line 38, in
from .tiles_xyz_provider import TilesXYZProvider
Version de Python : 3.6.8 (default, Jan 14 2019, 11:02:34) [GCC 8.0.1 20180414 (experimental) [trunk revision 259383]]
Version de QGIS : 3.4.6-Madeira Madeira, exportedQGIS 3.4.6 LRT version Linux, ubuntu
#2 Sat 27 July 2019 16:55
Re: QGIS 3.4.6: Export au format MBtiles
Tu peux essayer de renommer le répertoire tiles_xyz (sous plugins) en TilesXYZ ? Peut-être qu'il y a confusion entre le répertoire et le module tiles_xyz.py (selon comment le PYTHONPATH est préparé).
Sinon, si tu peux, mets à jour à la version QGIS 3.8. L'export du MBTiles fonctionne bien et sans plugin.
