#1 Thu 05 September 2019 19:44
preliator
QGIS: Icones POI
Disposant de nombreux type de POI téléchargés sur Géofabrik, j'ai cherché des symboles SVG afin de pouvoir les différencier. J'ai crée un style, afin de conserver leurs icônes.
Malheureusement, lorsque j'importe ce projet dans QField ou alors d'un projet à un autre, le style enregistré ne retrouve plus le chemin des icones ...
Existe t-il un moyen d'enregistrer de manière définitive les icones aux POI ?
Merci.
#2 Fri 06 September 2019 10:11
GlaDal
Re: QGIS: Icones POI
Tu as bien importé tes SVG sur ta tablette ?
#3 Fri 06 September 2019 12:33
sylvain poupard
...et le chemin sera donc différent de celui sur ton poste
#4 Fri 06 September 2019 14:19
preliator
Exactement, c'est ça la vraie problématique. Comment accordé un chemin de PC et un chemin sur smartphone
#5 Fri 06 September 2019 14:26
sylvain poupard
En utilisant les chemins relatifs plutôt qu'absolu dans les propriétés du projet?
#6 Fri 06 September 2019 15:31
preliator
Merci, je vais tester la solution des chemins relatifs. Malheureusement, je ne sais pas trop comment les utiliser. Admettons que mon fichier soit organisé comme ceci (voir image). Les .svg se trouve dans le dossier "Icone".
Comment dois-je appeler les svg dans mon style ?
IMAGE : https://zupimages.net/up/19/36/gxw7.jpg
#7 Fri 06 September 2019 16:00
sylvain poupard
Pour les liens relatifs il suffit de choisir "relatif" dans les propriétés du projet et cela réécrit le *.QGS/*.QGZ
Vous pouvez vérifier en ouvrant le *.QGS dans votre éditeur de texte préféré ce fichier:
ABSOLU = (ligne 30)<layer-tree-layer source="D:\dossier1\dossier2\dossier3\ma_couche.shp"
Vs
RELATIF = (ligne 30)<layer-tree-layer source="../dossier3/ma_couche.shp"
Je dirais que le mieux serait de les mettre dans un sous dossier du projet qgis mais ça se trouve ça ne fonctionne que pour les couches et non pas pour les images je ne sais pas!
Ce qui me fait penser ça c'est que dans les préférences/options/système on ne peut choisir qu'un chemin pour les symboles...
