#1 Fri 30 August 2019 08:29
rep20
QGIS: Creer un style dynamique modeleur graphique
J'ai mis en place un modeleur graphique sur Qgis concernant une jointure
(sur des parcelles).
Je voudrais appliquer un style en catégorie à la couche de sortie du
programme.
Toutefois quand je créé le style celui-ci s'adapte pour la jointure en
question. Hors le fichier excel de jointure pourra être différent et le
nombre d'entité et de catégorie seront amenés à changer.
Je voudrais alors pouvoir créé un style qui adapte les catégories à chaque
jointures et qui s'applique automatiquement sans le faire manuellement.
Merci à vous, Cordialement
#2 Fri 30 August 2019 10:17
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Creer un style dynamique modeleur graphique
Si vous connaissez la liste des catégories possibles dans le champ, vous pouvez créer un style contenant toutes ces valeurs au préalable et l'appliquer à la couche jointe le moment venu. J'ignore juste ce qu'il fera des catégories en excès. et c'est peut-être là que l'algorithme "créer un rendu catégorisé à partir de styles" peut entrer en jeu. Une autre alternative avec cet algorithme est d'enregistrer autant de symboles que de potentielles catégories, sous le même nom, et d'utiliser la liste des symboles pour appliquer le style. Et comme il y a moyen de connaître les catégories non appariées, vous pourrez rajouter de nouvelles catégories qui apparaitraient au fil du temps.
Je dis ça mais je n'ai jamais testé.
#3 Fri 30 August 2019 12:19
rep20
Merci pour votre message.
J'ai regardé ces possibilités. Et l'outil "Configurer un style pour une couche vecteur" me semble bien.
En gros sur mon Excel j'ai créé un champ code couleur qui est relié à l'attribut que je souhaite représenté.
Pour garder le même code couleur j'ai instauré une condition qui dit de garder le même numéro si les attribut son commun sinon faire +1.
Sur Qgis créer un style par défaut avec 1,2,3,4 ...
Ainsi la classification se fait automatiquement pour le nombre de classe que l'on a indiqué dans le style.
Seul soucis effectivement sont les classes en trop qui reste dans la légende. Mais bon en ajoutant des étiquettes pas besoin de regarder la légende.
J'aurai bien aimé que l'élément en légende qui apparaisse ne soit pas 1,2,3,4 mais un autre champ. Seulement je ne suis pas sur que cela soit possible.
Encore merci pour votre réponse.
#4 Mon 02 September 2019 10:46
GlaDal
Bonjour, Dans les propriétés de ta couche, onglet étiquetage - catégorisé, tu as 3 colonnes : ton symbole, valeur et légende.
Ici, pour chaque valeur (1, 2, 3, 4) tu peux mettre en face la légende que tu souhaites voir afficher.
#5 Thu 05 September 2019 12:56
rep20
Merci pour cette réponse.
Le but est à partir du modeleur graphique de jointure de créer un style catégorisé en sortie.
Dans mon cas ce sont des parcelles. Seulement selon le fichier joint ce n'est jamais les mêmes parcelles qui sont concernées. Ainsi créer un style par défaut ne marchera pas car il ne prendre pas en compte les nouvelles infos. De plus  je voudrais ne pas avoir besoin de faire cette tâche à la main
Je voudrais indiquer au modeleur un style par défaut qui catégorise ce champ mais lui faire comprendre que les entités sont amenées à changer à chaque nouvelle jointure.
#6 Thu 05 September 2019 12:56
rep20
#7 Thu 05 September 2019 13:00
SANTANNA
Lieu: Angers
re,
juste au cas où...
J'étais parti un peu bille en tête car on parlait du modeleur (et donc d'algorithme?) mais l'onglet symbologie --> catégorisé a en bas à droite un bouton (Avancé) d'où on peut apparier les symboles à des classes.
En gros, je crée mes symboles dans le gestionnaire de styles, je les nomme de la catégorie qu'elles vont représenter. Dans les propriétés de la couche, j'applique la catégorisation selon mon champ et je sélectionne l'option d'appariement. Si nom identique, le symbole est appliqué.
