Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 12 September 2019 15:23
stephanie_31
Encodage des champs - ArcGis 10.5
Une question qui peut paraître simple, mais impossible de trouver la réponse
Je voudrais modifier l'encodage de champs pour des fichiers .shp que j'ai récupéré. N'y a t il pas un outil dans arcCatalog qui pourrait faire ça ? Cela m'éviterait de remplacer manuellement dans ma table attributaire les accents....
Je sais que cela se fait facilement sous QGis donc ça doit bien exister sous arcGis quand même !
#2 Fri 13 September 2019 10:40
Olive 71
Re: Encodage des champs - ArcGis 10.5
Pour forcer l'encodage d'un fichier shape il te faut créer un fichier texte portant le nom de ton shape avec l'extension .cpg.
Dans ce fichier tu mets le nom du codepage que tu veux utiliser.
Olivier
#3 Fri 13 September 2019 15:45
stephanie_31
Effectivement le fichier .cpg était manquant pour ce shape...
merci pour la réponse
