#1 Thu 24 October 2019 10:14
- Gys
Réparer les discontinuités entre les polygones
J'ai combiné 2 couches de communes et cela me crée des trous entre les polygones ne provenant pas de la même couche de base. En plus des trous il y a des superpositions.
J'ai trouvé plein de moyen de régler le problème sur la documentation mais rien ne fonctionne (mis à part le faire à la main, mais j'ai trop de polygones).
Avec l'outil "intégrer" ça marche sauf que ça me déforme l'ensemble de mes polygones, ce qui n'est pas le but.
J'ai ensuite créé une règle de topologie, mais rien ne se passe....
Merci pour votre aide.
Dernière modification par Gys (Thu 24 October 2019 10:15)
#2 Thu 24 October 2019 12:51
- Lowrent
Re: Réparer les discontinuités entre les polygones
en pi?ce jointe une solution possible ? ton probl?me.
Est-il possible d'avoir une capture d'?cran sur les objets superpos?es?
bonne journ?e
#3 Thu 24 October 2019 14:20
- Gys
Merci pour cette aide.
Ca fonctionne pas trop mal... Ca déforme un peu mes polygones mais c'est mieux que ce que j'ai jusqu'à maintenant.
J'arrive uniquement à faire comme dans l'exemple, c'est à dire que les polygones B viennent se caler sur les polygones A. Idéalement je souhaiterais faire l'inverse, mais ça ne fonctionne pas, ça me laisse des trous ou alors quand j'augmente le nombre de mètres ça déforme tout...
Voici une capture pour la superposition. Le petit bout sur le polygone orange dépasse sur le polygone jaune.
#4 Thu 24 October 2019 14:20
- Gys
#6 Thu 24 October 2019 16:37
- Gys
Super!
Merci beaucoup pour ton aide et tes docs très bien faites ![]()
#7 Thu 24 October 2019 18:24
- Lowrent
Merci à toi bonne soirée
