#1 Wed 11 December 2019 11:19
- neskuik01
QGIS 3.8: Modeleur de chaines de traitements
j'ai qgis 3.8 et je cherche à créer un modeleur pour intégrer des champs et des valeurs en fonction de variable d'entrée: chaine de caractère & 2 couches d'emprises .
Sur un des champs je souhaites que si le résultat de la sélection par localisation = territoire A alors la valeur est A sinon B.
cependant je ne sais pas comment "appeler" le résultat de la sélection, est ce que c'est "is_selected" ?
#2 Wed 11 December 2019 12:10
- neskuik01
Re: QGIS 3.8: Modeleur de chaines de traitements
Bon j'ai vu dans pas mal de thread que la calculatrice de champs ne fonctionne pas en mode "uniquement sur entités sélectionnées". J'ai tenté donc d'extraire par localisation puis de fusionner et je me retrouve avec plus du double des entités .. Ahem.
#3 Thu 12 December 2019 10:02
- neskuik01
Personne à une petite idée ? : D
#4 Thu 12 December 2019 10:39
- neskuik01
Bon le problème des doublons est lié à l'utilisation de plusieurs prédicats géométriques...
#5 Thu 12 December 2019 15:33
- neskuik01
Bon vraiment j'ai du mal ^^.
j'ai créer une variable @proprio qui a pour valeur 'privé'. j'ai une de mes calculatrice de champs qui doit tester si la valeur de ma variable sous cette forme :
case when @proprio='privé' then 'COMCOM' else 'SUEZ' end
Et le résultat est toujours SUEZ, comme si ma variable était pas prise en compte...
---------------------------EDIT-----------------------------------------------------
Pour ceux qui auraient un jour le même souci : lors de la déclaration de variable ne pas mettre de quote ' Qgis les rajoutes automatiquement et vous vous retrouverez avec une valeur de variable : 'valeur' au lieu de valeur.
Dernière modification par neskuik01 (Thu 12 December 2019 16:30)
