#1 Thu 19 December 2019 14:42
yasminegeomatique
Problème de mémoire FME
J’essaye de créer des fichiers GML à partir de fichier DGN sur FME. les DGN en question représentent les fonds de plan et les affleurants, et le but est de créer le fichier PCRS sous format GML or les données sont beaucoup trop volumineuses ce qui fait que les fichiers GML pour les fond de plan n'arrivent pas a être générés (pas de problème pour les affleurants).
en analysant le dernier log voila ce que j'ai trouvé:
END - ProcessID: 15620, peak process memory usage: 42308 kB, current process memory usage: 38260 kB
(END - ProcessID: 15620, utilisation maximale de la mémoire de processus: 42308 ko, utilisation actuelle de la mémoire de processus: 38260 ko)
Comment pourrais-je régler ce problème de mémoire?
Merci d'avance pour les réponses.
#2 Fri 20 December 2019 15:46
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: Problème de mémoire FME
Merci de ne pas poster votre message sur les autres postes.
Pour votre problème, quelle est la configuration de votre machine, ram, type de disque ?
Après, peut être que dans votre script vous utilisez mal ou le mauvais transformers et cela génère ce problème.
#3 Thu 26 December 2019 18:44
MatteoA
Votre problème est sans doute lié à la conception du workspace, certainement pas un souci de mémoire.
Au contraire même, il y a si peu de mémoire utilisée d'après le log, que ça signifie que le traitement ne fait pas grand chose.
Geonov - Expertise et formations FME certifiées - Infrastructure - Formations SIG : #FME #PostgreSQL #PostGIS #QGIS
https://www.geonov.fr
