#1 Thu 26 December 2019 08:28
- Gurt
QGIS 3.8.3: probleme execution code Python
Depuis QGIS 3.6, puis 3.8, je rencontre une erreur systématique au démarrage. Malgré mes recherches, je ne parviens pas à trouver de réponse (ni Google, ni forum).
Lors du démarrage, pour chaque couche de données le message suivant s'affiche. J'ai tenté désinstallation et réinstallation, problème persistant.
C'est surement simple, mais je suis utilisateur de base ... je ne comprend pas le problème.
Merci par avance de votre aide.
Une erreur est survenue lors de l'éxécution du code Python:
AttributeError: 'QUrl' object has no attribute 'setEncodedUrl'
File "C:/Users/alsta/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginsqgiscloudqgiscloudplugindialog.py", line 690, in update_local_layers
self.update_local_data_sources(local_layers, local_raster_layers)
File "C:/Users/alsta/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginsqgiscloudqgiscloudplugindialog.py", line 754, in update_local_data_sources
table_name_item = QTableWidgetItem(self.launder_pg_name(table_name))
TypeError: arguments did not match any overloaded call:
QTableWidgetItem(type: int = QTableWidgetItem.Type): argument 1 has unexpected type 'bytes'
QTableWidgetItem(str, type: int = QTableWidgetItem.Type): argument 1 has unexpected type 'bytes'
QTableWidgetItem(QIcon, str, type: int = QTableWidgetItem.Type): argument 1 has unexpected type 'bytes'
QTableWidgetItem(QTableWidgetItem): argument 1 has unexpected type 'bytes'
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "C:/Users/alsta/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3profilesdefault/python/pluginsqgisclouderror_report_dialog.py", line 78, in __reportError
url.setEncodedUrl("support@qgiscloud.com?subject=%s&body=%s" % (
Version de Python : 3.7.0 (v3.7.0:1bf9cc5093, Jun 27 2018, 04:59:51) [MSC v.1914 64 bit (AMD64)]
Version de QGIS : 3.8.3-Zanzibar Zanzibar, 685d8b15d2
Chemin Python :
C:/PROGRA~1/QGIS3~1.8/apps/qgis/./python
C:/PROGRA~1/QGIS3~1.8/apps/qgis/./python/plugins
C:Program FilesQGIS 3.8binpython37.zip
C:PROGRA~1QGIS3~1.8appsPython37DLLs
C:PROGRA~1QGIS3~1.8appsPython37lib
C:PROGRA~1QGIS3~1.8appsPython37libsite-packages
C:PROGRA~1QGIS3~1.8appsPython37libsite-packageswin32
C:PROGRA~1QGIS3~1.8appsPython37libsite-packageswin32lib
C:PROGRA~1QGIS3~1.8appsPython37libsite-packagesPythonwin
#2 Thu 26 December 2019 10:41
- JD
Re: QGIS 3.8.3: probleme execution code Python
c'est le plugin qgiscloud qui a un problème.
Si vous vous en servez, essayez de le mettre à jour.
Sinon désinstallez-le.
#3 Tue 07 January 2020 10:04
- Gurt
Après désinstallation du plugin tout fonctionne parfaitement.
Merci de votre réponse
