#1 Wed 22 January 2020 16:43
- GILLES40
[MAP 2012-202X] Style / Thematique de Texte
J'ai des parcelles cadastrales (.dwg et export .shp en polygones fermés) avec comme données d'objet:
-les références cadastrales,
-Et les propriétaires sous la forme d'un code (1 = propriétaire A, 2 = prop B, 3 = prop C).
Mon souhait est d'étiqueter les parcelles avec les références cadastrales d'une couleur différente en fonction du propriétaire (donc 3 couleurs différentes dans ce cas pour les références cadastrales).
J'essaye de travailler sur le fichier .shp et par la fonction "Style" du "Volet Tâches" mais sans succès pour l'instant.
Auriez-vous une petite idée ?
#2 Wed 22 January 2020 18:57
- olivier.eckmann
Re: [MAP 2012-202X] Style / Thematique de Texte
En dwg :
1. tu fais un gabarit d'annotation avec un attribut (couleur DuBloc) qui récupère tes OD de ref cadastrales, et un 2ème atribut invisible qui récupère l'OD du code propriétaire.
2. tu étiquettes toutes tes parcelles
3. tu fais une thématique sur ton calque d'étiquette sur les valeurs de ton 2ème attribut et tu affectes la couleur selon la valeur.
Olivier
#3 Thu 23 January 2020 08:00
- GILLES40
Bonjour et merci beaucoup Olivier pour ce retour rapide.
Je fais un point ce week-end sur la démarche (jamais réalisé de gabarit d'annotation...)
et je reviens sur le forum pour un retour "d'expérience" ou un autre appel à l'aide !
Très bonne journée, GD
#4 Thu 23 January 2020 15:59
- Patrice
- Moderateur
Hello
---- Aide MAP 2015 ----
https://knowledge.autodesk.com/fr/suppo … E-htm.html
---- Aide MAP 2019 ----
https://knowledge.autodesk.com/fr/suppo … 4-htm.html
De toute facon, les Annotations (& Gabarits d'Annotations) n'ont pas bouge / evolue depuis N annees !!
Good Luck, LA SANTE, GeoBye, Pat (Que la Force soit avec Vous !)
Automne 2020, la retraite ...
(Autodesk Expert Elite Team)
#5 Fri 24 January 2020 22:50
- olivier.eckmann
Petit tuto sur la mise en oeuvre : https://autode.sk/3aLkiXR
Olivier
#6 Sat 15 February 2020 22:36
- GILLES40
Bonsoir et merci beaucoup pour votre aide et vos info.
Fonctionne parfaitement.
Je n'ai pas exécuté l'étape "Interroger le dessin courant...", j'ai directement réalisé l'étape "ajouter un style" sur mon calque étiquetté, "thème" et j'ai extrais les données de mon bloc.
Encore merci pour la qualité du retour, de la vidéo et pour la rapidité.
Bonne soirée, GD
