#1 Fri 11 August 2017 16:29
JonathanM
[GEOSERVER] Récuperer flux WMS/WFS de GEOPORTAIl
Je suis débutant sur Géoserver 2.11.1.
J'arrive a récupérer du SHP ou des données de ma table PostGis pour les afficher dans Leaflet.
Cependant lorsque j'essais de récupérer un flux "externe" comme ceux de géoportail(IGN) cela ne fonctionne pas.
Lorsque je crée l'entrepôt de donnée en renseignant le nom, la description ainsi que l'URL des Capacité je tombe sur l'erreur suivante lors de la validation:
"Error creating data store, check the parameters. Error message: Connection refused: connect"
Selon moi cela peut venir de :
- L'URL d'acces qui n'est pas correcte ?  (http://wxs.ign.fr/CLE/geoportail/wfs?SE … pabilities)
- Le port de mon geoserver qui bloque pour intérargir ? je l'ai mis sur le port 8081 car le 8080 est occupé par tomcat
- Un problème de proxy ? Qui bloquerais le flux ?
Car j'ai testé cette URL dans Qgis et cela retourne bien des données !
Un peu d'aide serait la bienvenue, je vous remercie d'avance, Cordialement.
#2 Wed 11 March 2020 11:01
Lio91100
Re: [GEOSERVER] Récuperer flux WMS/WFS de GEOPORTAIl
Bonjour.
J'ai le même problème pour afficher les fonds WMS du géoportail dans QGIS.
J'aimerais notamment pouvoir afficher les anciens fonds : carte état major, scan 1950, anciennes ortho, etc.
Ne faut-il pas rentrer une clé normalement obtenue auprès de l'IGN ? Les fonds de l'IGN sont-ils libres ou faut-il un abonnement payant? Je trouve que ce n'est paclair sur leur tuto.
Merci pour vos réponses
