#1 Tue 24 March 2020 10:44
zutix
QGIS 2.18.3: Taille du symbole point variable sur une seule couche ?
Objectif : afficher un symbole point par commune dont la taille est fonction de sa strate de population.
Par exemple :
- les communes de plus de 50 000 habitants ont 1 symbole point de grande taille
- celles de moins de 1 500 hab ont le même symbole point mais de petite taille
- les communes entre les 2 ont le même symbole point mais de taille intermédiaire
Existe t-il un moyen qui permet de changer la taille du symbole en fonction de la strate de population dans une seule couche ?
Merci d'avance pour la réponse et aussi pour la précision (je débute)
#2 Tue 24 March 2020 10:49
Berberis
Re: QGIS 2.18.3: Taille du symbole point variable sur une seule couche ?
Il faut vous rendre dans la symbologie de la couche et passer de symbole unique à symbole gradué.
Ensuite vous pouvez varier la taille de chaque point selon ce que vous souhaitez.
#3 Tue 24 March 2020 13:52
zutix
Merci de cette réponse.  J'utilise la version 2.18.3.
En sélectionnant gradué, le remplissage du point est plus ou moins foncé, avec la couleur que je veux, mais je ne trouve pas où modifier la taille du point.
De plus, l'outil sélectionne les 3 strates comme il veut et pas comme je voudrais (il y a plusieurs choix :  mais aucun ne convient).
En sélectionnant catégorisé, le remplissage du point est plus ou moins foncé, avec la couleur que je veux, mais je ne trouve pas où modifier la taille du point. Et l'outil sélectionne les 3 strates voulues.
C'est mieux que le point noir strictement identique, donc je progresse mais sans atteindre l'objectif qui est de faire varier la taille du point et non sa couleur.
Si quelqu'un pouvait m'aider à progresser relativement à  la taille des points j'apprécierais beaucoup.
#4 Wed 25 March 2020 10:00
zutix
Merci Berberis.  Grâce à toi j'ai trouvé.
Pour aider les débutants comme moi qui tâtonnent :
1 - catégoriser sur le champ voulu
2 - dans la fenêtre de catégorisé,
double clic sur le Symbole (petit carré) qui correspond à 1 puis simple clic sur
#5 Wed 25 March 2020 10:11
zutix
1 - catégoriser sur le champ voulu (par exemple sur le champ Taille avec les valeurs 1 ou 2 ou 3)
            double clic sur le Symbole (petit carré) qui correspond puis
            simple clic sur "Symbole simple"
                   et là il est possible de modifier la taille
            faire de même pour les 2 autres symboles
Et c'est gagné !
