#1 Sun 05 April 2020 23:03
lionel Fillion
QGIS 3.10: Geometrie par expression table relation
Utilisateur Qgis 3.10 LTR, je souhaite faire du reporting de défaut rapport ITV (ponctuels) sur les canalisations du réseau (polyligne).
Je dispose d'un shape "Réseau" et d'un CSV issu du rapport ITV. Une relation a été établie entre la couche shape "reseau" et le csv "RAPPORT ITV" avec identifiant unique entre les deux bases.
Je souhaite utilisez la fonction géométrie par expression pour générer les points "défaut" en fonction des distances des défauts relevés par rapport au point d'origine en utilisant la fonction suivante :
line_interpolate_point( $geometry, 'ma table distante issue de la relation' "champ distance du défaut")
je bloque sur ce point   : la formule de rapatriement des données de "distance par rapport à l'origine" de la table CSV en relation avec mon shape.
Merci d'avance pour votre aide
