#1 Tue 07 April 2020 23:54
Kira de Schola
QGIS: Fermeture lors de l'ouverture de la table attributaire
Je travaille actuellement sur Qgis 3.10 et la BDD Postgr. Cela fait plusieurs semaines que j'essaie de résoudre un problème de fermeture de Qgis lorsque j'ouvre une table attributaire. J'explique le problème : J'ai beaucoup de tables et de données, j'ai crée les relations entre chaque table. J'ai également créer des formulaire et la symbologie suivant un ensemble de règle. Seulement quand je veux modifier un enregistrement dans ma table, cela fait planter Qgis. au début je me suis dit que c'était à cause des relations, de la symbologie, des formulaires, mais après plusieurs tests, rien (ou presque) de tout cela n'y fait. Sauf quand il n'y a pas de symbologie spécifique et aucun formulaire, mon problème persiste...
Est-ce que cela peut-être du au nombre de données que j'ai (environ 700 enregistrements pour 1 table) ou à autre chose?
Comment puis-je régler le problème pour fluidifier mon SIG?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses, Kira
