#1 Tue 10 April 2018 08:17
lfsg
QGIS: erreur generation contour depuis fichier TIF
Je souhaite créer des courbes de niveau à partir d'un fichier "tif" obtenu depuis SRTM. QGIS me renvoie le code erreur suivant, que dois-je faire pour éviter cette erreur ?
Journal Contour :
Processing algorithm…
AlgorithmDialog
Input parameters:
{ 'INPUT' : 'C:/Users/Laurent utilisateur/Dropbox/Maison/QGIS/nouvelle decoupe.tif', 'BAND' : 1, 'INTERVAL' : 25, 'FIELD_NAME' : 'ELEV', 'CREATE_3D' : False, 'IGNORE_NODATA' : False, 'NODATA' : 0, 'OFFSET' : 0, 'OUTPUT' : 'C:/Users/Laurent utilisateur/AppData/Local/Temp/processing_5782205b8eef472a998539fda0340bd9/29ca9019c7f94db39795d310b5ef1296/OUTPUT.shp' }
GDAL command:
gdal_contour -b 1 -a ELEV -i 25.0 -f "ESRI Shapefile" "C:/Users/Laurent utilisateur/Dropbox/Maison/QGIS/nouvelle decoupe.tif" ""C:/Users/Laurent utilisateur/AppData/Local/Temp/processing_5782205b8eef472a998539fda0340bd9/29ca9019c7f94db39795d310b5ef1296/OUTPUT.shp""
GDAL command output:
ERROR 1: Failed to create directory "C:/Users/Laurent utilisateur/AppData/Local/Temp/processing_5782205b8eef472a998539fda0340bd9/29ca9019c7f94db39795d310b5ef1296/OUTPUT.shp" for shapefile datastore.
Execution completed in 0.30 seconds
Results:
{'OUTPUT': }
Chargement des couches de résultat
Les couches suivantes n'ont pas été générées correctement
Vous pouvez vérifier le Panel de messages du journal dans la fenêtre principale de QGIS pour trouver plus d'informations à propos de l'exécution de l'algorithme.
Journal des messages :
2018-04-09T19:21:21    INFO    gdal_contour -b 1 -a ELEV -i 25.0 -f "ESRI Shapefile" "C:/Users/Laurent utilisateur/Dropbox/Maison/QGIS/nouvelle decoupe.tif" ""C:/Users/Laurent utilisateur/AppData/Local/Temp/processing_5782205b8eef472a998539fda0340bd9/29ca9019c7f94db39795d310b5ef1296/OUTPUT.shp""
2018-04-09T19:21:22    INFO    GDAL execution console output
Merci de votre aide, lfsg
#2 Wed 11 April 2018 10:05
romainbh
Re: QGIS: erreur generation contour depuis fichier TIF
On dirait que QGIS n'arrive pas à enregistrer le fichier temporaire - essayez d'enregistrer votre nouvelle couche dans vos documents.
à+
#3 Tue 16 October 2018 20:42
Nicobio
J'ai le même souci même en enregistrant un fichier temporaire...
#4 Wed 16 October 2019 18:23
jasmineherrera
Je rencontre le même problème avec le même message.
Une couche raster dont je veux extraire les contours avec QGIS 3.4.6 et 3.8.0
#5 Fri 15 May 2020 12:23
louise_lemettais
Pareil ! j'ai le même soucis !
j'essaie de découper mon raster multi bande par ma couche masque mais ce message s'affiche aussi.
Pourtant j'ai bien la même projection sur les deux objects...
#6 Fri 15 May 2020 14:14
carteq
Dans le message d'origine, il y a un espace dans le chemin vers la donnée en sortie ("Laurent utilisateur"). Mauvaise idée. Pas d'accentuation non plus. Pas de caractères spéciaux. Chemin le plus court possible.
