#1 Mon 22 June 2020 09:36
GlaDal
QGIS 3.14: Etiquette sur noeuds polyligne 3D
Je bloque sur un truc tout bête. Je cherche à étiqueter chaque noeud d'une polyligne 3D avec la valeur Z. Pour les points, j'y arrive avec z($geometry) mais pour les polylignes, non.
Merci d'avance pour l'aide !
Gladal
#2 Mon 22 June 2020 11:49
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.14: Etiquette sur noeuds polyligne 3D
Ton point a un seul Z alors que ta polyligne en a plusieurs. Lequel veux-tu utiliser? Je pense qu'il te faudra le calculer (aggregation/extraction via array). La version 3.14 propose des fonctions z_min et z_max aussi
#3 Mon 22 June 2020 11:50
SANTANNA
Lieu: Angers
oups, j'avais pas vu que tu parlais de noeud de la polyligne.
Si tu extraies les noeuds en points au préalable via une couche virtuelle, ça devrait le faire. non?
#4 Mon 22 June 2020 12:32
GlaDal
Salut !
Bah, l'idée première c'est d'éviter d'avoir recours à une couche de points (même virtuelle)... Et je voudrais pouvoir afficher le Z de chaque noeud de la polyligne 3D en étiquetage. Mais du peu que j'ai vu sur le net, ce n'est pas possible. On peut afficher tel ou tel noeud d'une polyligne mais pas tous... Tant pis...
