#1 Mon 31 August 2020 18:17
benoit111
trigger update apres Editeur d'attributs portal
sgbd : postgressql 9.2
Je mets à jour une table 'ESSAI' via portal et  avec l'outil Editeur d'attributs (https://enterprise.arcgis.com/fr/portal … editor.htm)
J'ai créer un trigger sur cette table
CREATE TRIGGER essai_update
  AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE
  ON ESSAI
  FOR EACH ROW
  EXECUTE PROCEDURE fonction_update();
qui appelle une fonction pour remplir une table report à chaque update.
Si je réalise un update sur ESSAI à partir de pg_admin, le mécanisme fonctionne.
Par contre sur portal avec le widget Editeur d'attributs impossible de remplir la table essai.
Je ne trouve pas d'info la dessus alors si quelqu'un à eut le même problème et peut me donner quelques pistes ?
merci par avance
#2 Tue 01 September 2020 11:57
Nicolas Ribot
Re: trigger update apres Editeur d'attributs portal
Il faudrait plus de précision sur l'erreur: il doit y avoir un message d'erreur soit dans les logs PG, soit dans ESRI.
Il faudrait également le code de la fonction fonction_update().
Nicolas
