#1 Thu 29 October 2020 10:39
aheurion
Lieu: NANTES
QGIS 3.10: Etiquettes/Label ignorer la superposition avec autre couche
Je recherche vainement depuis deux heures comment je pourrais faire en sorte que les étiquettes d'une couche ignore complètement une autre couche (étiquettes Et entités) lors de leur placement.
En contexte j'ai une couche ponctuelle et une couche des parcelles cadastrales. Je souhaite que les étiquettes de mes points n'essaient pas à tous prix d'éviter de chevaucher une parcelle parce que du coup ça force mes étiquettes de point à se chevaucher entre elles... (quand je décoche ma couche de parcelles les étiquettes de mes points se remettent bien)
J'ai essayé avec les différentes priorités dans les rendus, j'ai essayé avec l'index z aussi mais rien...
Merci d'avance !
[EDIT] : au temps pour moi, il faut jouer avec la barre de priorité "obstacle" de la couche du dessous que l'on veut ignorer, ici ma couche de parcelles, en décochant la case "Éviter que les étiquettes ne recouvrent des entités"
Dernière modification par aheurion (Thu 29 October 2020 16:57)
