#1 Tue 27 October 2020 09:01
Loisau
QGIS: Parametre jointure par localisation/Modeleur graphique
J'ai un petit soucis concernant le paramètre "Champs de jointure" dans l'outil "joindre les attributs par localisation.
Je n'arrive pas à entrer plusieurs champs. C'est surement un problème de syntaxe, mais j'ai beau lire et relire le manuel QGIS et essayer plusieurs syntaxes, rien ne marche.
Auriez-vous des pistes de réponses, voir une solution.
Je vous remercie.
#2 Tue 27 October 2020 09:56
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Parametre jointure par localisation/Modeleur graphique
En survolant le widget, un texte indique qu'il faut des noms de champs séparés par des points-virgule (QGIS 3.14). L'avez-vous essayé?
Et effectivement, le manuel n'aborde pas (encore) ces fonctionnalités.
En ligne
#3 Tue 27 October 2020 11:19
Loisau
Effectivement, j'ai essayé sans mettre de cotes et juste avec un point virgule et ça fonctionne.
J'ai essayé des trucs trop compliqués en mettant des crochets, double côtes, etc..
Merci Beaucoup !
ps : je joins la capture pour les prochains smile
[img][/img]
